Старый 07.09.2014, 15:09   #71
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Щас работает нормально,на когда было очень жарко до + 40 в тени на разворотах при выкрученном руле до упора было тяжко ехать.я воще думаю проэксперементировать и следующий раз заправить не 10000 а 6000пмс.
Хотя вообще странно, залито 10000 в ОД и подклинивает на разворотах... Может дело все таки не в вязкости а в количестве?
sphynx вне форума
Старый 07.09.2014, 15:27   #72
Николай Пименов
Если недолить ПМС - то получается не вся плоскость дисков участвует в сцеплении, причем участвующая площадь будет меняться в зависимости от желания задней левой пятки многоножки в лесах амазонии (то есть характеристики будут нестабильны вообще, а не только при перегреве). Так что получается только уменьшать номер (но заливать также полную).
Николай Пименов вне форума
Старый 07.09.2014, 15:48   #73
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Она не подклинивает она подключает передний мост чуть больше чем без нагрузки поэтому машина при полном повороте руля ощущает это. как работает ПМС ? При пробуксовки она нагревается и густеет? а когда в тени +40,45 а на осфальте можно яйца жарить,какое ощещение у виски? Между прочим при резком рывке с места на грунтовке есть чуть пробуксовка задних но маленькая.без передка воще нельзя было стартовать с места.
cherok1 вне форума
Старый 07.09.2014, 17:56   #74
Николай Пименов
Ощущения от езды на чуть мокрой грунтовке на раздатке ОД переданы верно (при исправной виске).
Смысл уменьшения номера жижи - в уменьшении сцепных свойств при нагреве (но всё равно схватит, просто нагреть надо чуть побольше), соответственно при простой рулежке на асфальте ничего не будет такого, пробуксовывательного (но на описанной грунтовке пробуксовочка будет чуть больше чем описано).
Старый 07.09.2014, 22:05   #75
cherok1
Аватар для cherok1
я стараюсь не рвать машину, но иногда надо тронуться быстрее,если под колесами есть пыль или грунтовка, то машина не успевает уходить на волчок при повороте как было раньше при снятом кордане,отсюда я решил ,что виска работает нормально с ПМС 10000. Все лето ездил скоро начнется грязь потом снег будет видно какм она работает. За 4 года как у меня машина я ни разу не блокировал перед, но ездил по глубокому снегу и по густой грязи.(может этим и убил виску).
cherok1 вне форума
Старый 08.09.2014, 13:49   #76
sphynx
Значит главное количество самой жидкости, чтобы муфта вообще схватывалась! Буду добавлять себе, эспериментировать
sphynx вне форума
Старый 11.09.2014, 20:38   #77
cherok1
Аватар для cherok1
Я просто ее полную налил в положении на боку самотеком со шприца через нижнее отверстие затекало и заполнила виску полностью за ночку.
cherok1 вне форума
Старый 10.07.2016, 20:58   #78
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
прошу прощения если было. Дело в следующем -
4.0, 249ОД, 3.73 пары, 235\65\15, по ровненькой дорожке иду 90.. все хорошо, пол-часа, час.. Но иду по магистрали, а там то 140 максималка.. так что все же набираю 120.. и минут через 5-7 слышу удар в раздатке - цепь перескочила. Если дальше так же ехать - то удары становятся частыми, так что волей-неволей ногу с газа снимаешь. Если снизить до 90.. то опять спокойно едем. Чуть хуже накат конечно, но без треска.
Налицо симптомы подпаленной виски?
Опять же доезжаю до города, на ровной площадке провожу тест с вывернутыми колесами - все отлично едет.
Колеса разные на осях - в смысле размер одинаковый, но задняя пара на 2 сезона старее - наверное фактическую окружность завтра померю рулеткой.
Виска ? Цепь? Колеса? Или может мой ангел-хранитель быстрее 90 не летает?
Последний раз редактировалось anom; 10.07.2016 в 21:15.
anom вне форума
Старый 10.07.2016, 22:06   #79
Николай Пименов
При 120 разница угловых скоростей колес становится такой, что блокирует муфту уже конкретно, на 90 разность угловых скоростей недостаточно их прогревает и муфта замыкает уже не на полную, а только чуток.
На таких скоростях - увы, строго одинаковые колеса (ещё и накачанные одинаково и нагруженные (в смысле - не полный салон народа и багажник шмурдяка).
Ну и теперь за счет перескоков цепи вы ещё и растянули её и покоцали шестерни - разница угловых скоростей может стать ещё больше (да и вообще цепь и шестерни теперь уже "не торт").
Старый 11.07.2016, 12:48   #80
anom
вот жеж, мля. Сам себе злобный буратино.
В диаметре разница 1см - разница длин окружности колес передней и задней осей - 3,14 см.
Хоть кардан передний отключай пока колеса не поменяю.
Николай Пименов, Спасибо за доходчивое объяснение.
anom вне форума
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
