Старый 18.03.2016, 17:11   #71
mehanik-chita
Аватар для mehanik-chita
Марка: ГАЗ 21-Grand Cherokee 1993
По умолчанию Замена РХХ на моторе JEEP 4.0 на РХХ от ВАЗ.
Всем привет. Однажды РХХ на моем моторе приказал долго жить. Родной от JEEP заказывать дорого, б/у не хочется. Увидел в ВАЗовском магазине РХХ от инжекторной нивы, на вид практически один в один. Стоит 650 руб.
От жигулей не подойдет, у него наконечник который перекрывает канал меньше. Чтобы поставить нивовкий, нужно немного доработать.
Во первых, посадочное место, где уплотнительное резиновое кольцо, немного проточить. Если нет токарного станка, тот аккуратно напильником или надфилем.
Во вторых, сам клапан, он пластмассовый, тоже немного обточить до размера родного.
В третьих, два отверстия, под крепежные винты, расточить, т.к они расположены чуть уже.
В четвертых, перекинуть провода на штекере Номера проводов 1-2-3-4 если смотреть на родной штекер со стороны защелки, провода вверх. При подключении к ВАЗовскому РХХ нужно поменять местами 2 и 4, т.е получится 1-4-3-2.
Что бы не резать родную проводку, я сделал переходник. Что бы сделать переходник я взял маму штекера, задняя крышка от неисправного родного РХХ, а папу, с проводами, купил в жигулевском магазине в месте с РХХ
Поставил, подключил, все работает как родное. Проездил около пяти месяцев. все нормально.
Если кому пригодится, буду рад.
mehanik-chita вне форума
Старый 19.03.2016, 04:54   #72
dister
Аватар для dister
mehanik-chita, зачем столько манипуляций? От рено логан 1 в 1 подходит. Год на нем отъездил. Брал самый дорогой за 800 руб.
dister вне форума
Старый 20.03.2016, 21:58   #73
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
Для 4.0
Для 5,2 не подойдет
разве? ставил от 4,0 на 5,2 - работает, только наконечник менял
Белый Демон вне форума
Старый 20.03.2016, 22:10   #74
Белый Демон
Хз.
На форуме писали что от логана на 4.0.
Сам я не проверял.ставил аналог родного.
так-то да! но разница между 5,2 и 4,0 только в наконечнике и угле поворота фишки
Старый 21.03.2016, 14:07   #75
dister
Аватар для dister
Сообщение от Японский летчик Посмотреть сообщение
dister а по распиновке разъёма тоже одинаково?
Да. У меня цеплялся как родной.
dister вне форума
Старый 29.03.2016, 09:11   #76
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от mercedes600sel Посмотреть сообщение
номер цепи в 249 раздатку . пожалуйста напишите ...
HV-034, это борг
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 03.07.2016, 17:25   #77
dister
Аватар для dister
Датчик температуры ОЖ на мозг на 4 литра Тут
Проверил, работает.
dister вне форума
Старый 20.07.2016, 10:36   #78
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
Поставил шрус ASVA CH016A54 месяц не отходил, захрустел и при развороте задним ходом подклинивает. Подскажите какой взять?
Serega_i вне форума
Старый 06.09.2016, 11:51   #79
format_c
Аватар для format_c
а аналогов подушки задней пружины нету? только оригинал? что-то я не нашел. передние вроде есть, задних нету?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 07.09.2016, 13:41   #80
Serg_70_rus
Аватар для Serg_70_rus
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1996 года 4.0 42 RE? 249OD
Ребята, подскажите № прокладки выпускного коллектора на 4л!
Serg_70_rus вне форума
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
