Старый 23.01.2014, 09:49   #71
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Умер родной редуктор,люфт не убирается,вот и встал вопрос замены.
ясно !
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 07.02.2014, 18:09   #72
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
Перепаял конденсаторы, 89 год мозга, ничего не изменилось...
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 10.02.2014, 14:04   #73
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
Так и не должно было ничего поменяться, Константин Васильевич ( Piton ),
сразу же сказал.
Лучше массу поменяй на двигатель и прокинь еще несколько дополнительных и на кузов в том числе,
с плюсом разобраться тоже надо (см. выше обсуждалось).
Ожидаемого чуда не будет, но станет намного лучше - 2-3 сек и рывком старт.
У реникса, если не ошибаюсь, подача импульсов на форсунки и зажигания с момента определения первого или шестого цилиндра, как в принципе и у многих рядных шестерок с распределенным впрыском, так что это кажется, что долго крутит. НО если не может определиться по датчику синхронизации в трамблере, начинает методом тыка прыскать в цилиндры, пока не заведется (стр.77 Jeep Renix MFI). Вот тут и долгий старт и потеря мощности!
Последний раз редактировалось AndrewAS; 11.02.2014 в 10:36.
AndrewAS вне форума
Старый 10.02.2014, 18:09   #74
Dikiy
Аватар для Dikiy
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
сразу же сказал.
У реникса, если не ошибаюсь, подача импульса зажигания на коммутатор со второго оборота, как в принципе и у многих рядных шестерок с распределенным впрыском, так что это кажется, что долго крутит.
Хочешь "мгновенный" старт, ставь другие мозги.
Массу поменял сразу же, на провод КГ-ХЛ 35 квадратов, после покупки, стартер мгновенно ожил родная масса вызвала просто ужас, как оно работало? Поменял плюсовой провод на аналогичный до реле стартера. Осталось закинуть плюс на стартер и от генератора, но пока холодно, неохото А вот масса кузов - двигатель - это вообще жуть какая то, оплетка от телевизионного кабеля На "Запорожце" деда гораздо-гораздей была Но у меня есть от СУ-27 посеребренный шланг уже с наконечниками и в изоляции аккурат под штатную длину. Так что замена проводов по лету - обязательно! Ибо нашел кучу окислов на проводах, идущих к реле стартера. Да и косу проводов под решёткой радиатора надо перенести на моторный щит, ибо это ну нифига не правильно.
А кондеры поменял из спортивного интереса, только кондеров на 1 мкФ у меня на 1 меньше, может так надо? На коробке мозга 1189 нарисовано, машина тоже 89 года.
У меня подсос через дроссельную заслонку идет, там выработка, после прочистки заводиться дольше, грешу на неё.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 11.02.2014, 10:45   #75
AndrewAS
См. еще сигнал датчика синхронизации в трамблере (датчик Холла, питание 7,5В),
влияет на старт и мощность.
AndrewAS вне форума
Старый 12.02.2014, 13:47   #76
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
Smile
А есть статейка или ссылка где вольтаж всех элементов расписан, датчиков, катушек, форсунок и т,д. ?
Звиняйте что не в тему
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 12.02.2014, 14:14   #77
AndrewAS
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
Вот тут подробно все расписано.
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...ion_manual.pdf
AndrewAS вне форума
Старый 12.02.2014, 15:35   #78
marduk616
Благодарю.
А эта книжка у меня уже оказывается есть, Максим Красиков скидывал :-)
Эх, придётся всё таки англицкий учить
Последний раз редактировалось marduk616; 12.02.2014 в 15:39.
Старый 12.02.2014, 16:15   #79
AndrewAS
А если по ссылке подняться повыше (убрать из нее имя файла),
то будет еще интереснее! ))
AndrewAS вне форума
Старый 13.02.2014, 02:40   #80
marduk616
Я на пиратах зарегился неделю или 2 назад
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
