Старый 29.08.2013, 14:50   #71
Островитянин
Аватар для Островитянин
Марка: XJz 3.0, 8", 242, Jeep hard steering. Longarm. Atecu.
Встречный вопрос.
Покажи устройство, расположенное между источником тока(генератором) и потребителем(АКБ), регулирующее ток в этой цепи.
поддержу. От обмоток статора гены дтодный мост и акб. СИЛУ ТОКА(то есть ток) регулирует сама акб своим сопротивлением. а напряжение да регулирует РР
Островитянин вне форума
Старый 29.08.2013, 15:11   #72
volgarik34
Аватар для volgarik34
акб не может регулировать ни токов ни напряжений-в акб может меняться внутреннее сопротивление- http://www.avto3.com/Battery/battery.html
читайте.и не пишите ...ню
Последний раз редактировалось Ёсик; 29.08.2013 в 16:00.
volgarik34 вне форума
Старый 29.08.2013, 16:03   #73
Встречный вопрос.
Старый 29.08.2013, 19:17   #74
WhiteEagle
завязывай тролить
Вообще-то я хотел завязать и просил закрыть тему. Но коли этого не произошло, и, наоборот - поступило обвинение в троллении, то придется ответить.
На мой взгляд тролление это в первую очередь смехуечки вместо спокойного обсуждения вроде бы нормаьного вопроса.
Никакого объяснения цикличности от тебя не исходило. Было лишь упоминание об оной.
Ну а раз вы о ней твердите, то назовите длительность цикла этой самой цикличности. Хотя бы примерно, хотя бы порядок величин - миллисекунда, секунда, минута... и т.д.
И еще - расскажите мне как РР регулирует ток заряда. Уточняю вопрос - откуда РР знает, сколько ампер пошло на батарею (т.е. на заряд), а сколько на другие нужды.
WhiteEagle вне форума
Старый 29.08.2013, 19:29   #75
volgarik34
Уважаемый!Вы ссылки прочитайте какие я поставил.потрудитесь,и там все найдете
Старый 29.08.2013, 21:03   #76
WhiteEagle
А что вам стоит ответить? Просто словами. Нетрудно вроде.
Если я на каждый вопрос буду отвечать ссылкой на вики, то разве это будет общение?
И насчет второго вопроса также потрудитесь. Тем более, что на него еще ссылок не поступило.
Старый 29.08.2013, 21:10   #77
volgarik34
Напряжение генератора зависит от трех факторов — частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и величины магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, который зависит от силы тока в этой обмотке. Любой регулятор напряжения содержит чувствительный элемент, воспринимающий напряжение генератора (обычно это делитель напряжения на входе регулятора), элемент сравнения, в котором напряжение генератора сравнивается с эталонной величиной, и регулирующий орган, изменяющий силу тока в обмотке возбуждения, если напряжение генератора отличается от эталонной величины.
http://creatiff.realax.ru/?cat=avtoelek&page=avl.regn1 здесь остальное.
Старый 29.08.2013, 21:42   #78
volgarik34
вы троль
Старый 29.08.2013, 21:43   #79
WhiteEagle
ОК
Значит он все-таки напряжение регулирует.
А вовсе не ток заряда, как было весело сказано:
током зарядки управляет Реле Регулятор
А кто тогда регулирует ток заряда?
И еще раз напомню логику - чтобы регулировать ток заряда нужно его ЗНАТЬ. Что и в каком месте измеряет именно этот ток?
Никакая цепь генератора такой информацией не обладает - потому что генератор питает ВСЮ электрическую схему автомобиля. И сколько ампер ушло на зарядку, а сколько на все остальное - ему неведомо.
Старый 29.08.2013, 23:19   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, ну Есик правильно сказал, ток заряжает АКБ при определенном напряжении. Поэтому величина АКБ это Ач. Напряжение здесь по сути вторично, частично оно меняется от сопротивления внутри АКБ... А вот сила тока - это первичное... Причем и для АКБ и для генератора (возбуждения)...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
