Старый 16.05.2010, 11:49   #71
Ну ...всё не упомнишь...
Так ты и не переспрашивай - коль промыл - значит НЕ ОН. А ежели плохо промыл - значит ОН. Ежели хорошо промыл значит термостат,или муфта,или (тоже может быть из за хреновых хозяев заливающих гуано в систему охлаждение) промыть ДВС.
пысы или крыльчатка помпы.
Старый 16.05.2010, 12:09   #72
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
промывл хорошо, житкость хорошая красный анти.,меня пугает то, что когда мыли систему, и делали кондей, забыли подключить винтелятор, естественно я его нагрел до красной зоны или около её (не закипел) после этого он начал грется. Тут писали ,что якобы голову ведет от перегрева и теперь всегда грется будет! правда это или нет?
venom33 вне форума
Старый 16.05.2010, 13:50   #73
Теперь снимай радиатор и промывай его внутри. Наверняка от перегрева от ДВСа отслаились старые дотебяшные траблы- грязь,и всё это теперь в радиаторе со стороны подачи жыжы.
Старый 16.05.2010, 15:04   #74
venom33
Аватар для venom33
Проще новый купить и не парится!!! все равно пол морды разбирать!!!
venom33 вне форума
Старый 16.05.2010, 15:23   #75
valdod
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
нихрена не пойму,без кондея не греется!!!
При подходе к температуре кипения кондиционер ДОЛЖЕН отключаться автоматически! http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_circuit.htm
Может этого не происходит? И это и есть причина?
Последний раз редактировалось valdod; 16.05.2010 в 21:24.
valdod вне форума
Старый 16.05.2010, 15:43   #76
Так там схема с вентилятором - а у нас вискомуфта.
Старый 16.05.2010, 16:43   #77
valdod
У меня и вискомуфта, и электровентилятор. Именно про него и речь...
Во всяком случае - у меня именно так и проиходит, т.е. кондишин отключается...
valdod вне форума
Старый 16.05.2010, 16:59   #78
А вентилятор родной?
Старый 16.05.2010, 18:18   #79
valdod
Родной, конечно...
Может мы что-то разное имеем в виду. Сейчас пойду сфоткаю под капотом...
Последний раз редактировалось valdod; 16.05.2010 в 18:26.
valdod вне форума
Старый 16.05.2010, 19:17   #80
Chermet
Аватар для Chermet
Вискомуфту можно проверить следующим образом - сворачиваем газету трубкой и пытаемся остановить вентилятор на полностью прогретом моторе. Если газету шинкует то все ок, если остановили то точно вискомуфта.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
