#71 | |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
#72 |
Поставил диф на место, пульнул из баллончика ведомую шестерню чтоб посмотреть пятно контакта. Вот что получилось.
Судя по пятну контакта хвостовик нехрен трогать, а надо только подложить шайбы под ведомую, правильно я понимаю? |
#75 |
согласно классической философии гипоидных передач пятно должно иметь овальную форму и быть по центру плоскости зуба
#76 |
Сфотографируй нормально сторону переднего хода
из этих фотографий не видно нифига по идее пятно на поюзаной паре может быть размазано на весь зуб, ничего страшного |
#77 | |
#78 |
Сейчас немного отдохну и еще раз намажу белым акрилом без отвердителя, те фото сделаны по нитрогрунту (он быстро сохнет и по этому на фото ничего не видно). Сейчас объехал кучу магазинов где продают запчасти на уаз, и фраза что на уазаы ставят мост дана у продавцов вызывает шок....В общем нихрена в нашем колхозе не найти, купил просечки и буду рубить шайбы из жести сам.
#80 | |
