Старый 02.10.2013, 12:49   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
да на Д , а куда рыть проводку подробней ? при том, что мотор полностью прогрет
Я что-то сомневаюсь насчет проводки, потому как через некоторое время автомобиль начинает нормально работать. Скорее всего это механика, логика подсказывает мне, что не сразу засасывается нужный объем масла для работы муфт сцепления, очевидно есть проблемы с прокачиванием масла в маслопроводе. На ум первое, что приходит - банальный дефект в обратном клапане маслопровода охлаждения, который устанавливается в АКПП Грандах. Из-за этой прибамбаски уже не мало коробок спалено. Короче надо проверять, вообще -то и содержимое поддона хорошо бы проанализировать, почистить фильтр. Вообще я рекомендовал также почитать мануал по таетовским коробкам http://yadi.sk/d/i9Qh8UuH4GNMX, здесь при отключенных мозгах коробка не должна проскальзывать, там в начале мануала есть тесты и описание поведение коробки при отсутствии связи с ТСМ. В конце-концов переключите коробку в режим "1-2" и проверьте как она себя поведет. Удачи в ремонте.
Последний раз редактировалось orel.kom; 02.10.2013 в 12:55.
orel.kom вне форума
Старый 23.10.2013, 07:37   #2
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
да, это не электрика . думаю действительно на обратный клапан .
а где находится этот клапан ?
я конечно понимаю, что в мануле должно быть, но там оочень много страниц
серёня вне форума
Старый 29.09.2013, 20:11   #3
а дело не в прогретом моторе а в том что контакт где то с прогревом плывёт. - смотри всю праводку от акпп
Старый 23.10.2013, 11:08   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Да посмотрите на форуме, я видел, что этот вопрос об обратном клапане уже обсуждался, у меня этого клапана нет изначально, на сколько мне помнится, он находится на обратном трубопроводе с масляного радиатора в виде штуцера. А мануал надо почитать обязательно, если вдруг вздумаете починить коробку самостоятельно, надо же иметь элементарное представление, но можно и бездумно разбирать тупо и по ходу менять все что вызывает сомнение и как подсказывает логика, но только записывая, зарисовывая, фотографируя последовательность, чтобы потом собрать так, как было. Но в последнем случае, может оказаться что разборка и не требовалась, хотя любой осмысленный труд на преодоление чего-то не бывает напрасным, все равно, или что-то найдете, что неисправно, либо, на худой конец, почистите и приведете коробку в порядок, она ответит вам в благодарность долголетней службой, ну и поймете, что "копать" надо в другом месте..
Последний раз редактировалось orel.kom; 23.10.2013 в 11:42.
orel.kom вне форума
Старый 23.10.2013, 11:29   #5
серёня
Аватар для серёня
спасибо за участие , будем искать
серёня вне форума
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
