Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
В 50 наверное уложишься. Только под стяжку на пол купи еще кассеты (сетка из прутка), а то стяжка трещать будет. И еще вопрос - ты хочешь сделать сарайку теплой? Сделал такой вывод из за утеплителя.
Последний раз редактировалось kalina; 30.05.2013 в 12:54. |
Подогрева не будет, но утеплить хочу, да. И самому возится с железками можно будет (включу тепловую пушку и ташкент) и шмотье в сохранности будет в жениной части
Я как думаю. У меня полно красного кирпича (две печки ломалось в свое время). Выкопаю на штык площадку, засыплю песочком. Аккуратненько застелю кирпичем (чтоб промежутки были) и сверху сеточку. Ну и залью бетоном этот винигрет.
Если кирпич целый положи его на песок как плитку... И никаких бетонных стяжек не надо...
всю тему не осилил.не подойдет совет,ну и ладно....посмотри контейнер бу.можно купить вполне бюджетно.утепли изнутри и будет тебе счастье...у нас так и дачи я видел ваяют и бытовки на стройку...готовые продают в районе сотки. если ваять самому-думаю вполовину выйдет. большой плюс этого проэкта-отпадет нужда-подгониш кран и переставиш в любой угол двора или в на крышу гаража...
#8 | |
Просто на песок не пойдет , под плитку , по уму , тоже стяжку надо делать и армированную , потом , кладут ее на сухую смесь , содержащую цемент , а еще у нее есть спец . бугорки , чтобы зазоры были , после укладки швы также заполняются сухой смесью , потом под открытым небом , под дождем , это все намокает , и получается горизонтальная кладка .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#10 |
Спасибо, конечно, но это не спортивно, да и кран не доберется - газовые трубы к дому помешают. К тому же кран тупо не втиснется между домами. Участок мизерный - 12м в ширину и 20 в длину, но в центре города.
Самое главное - я люблю работать руками, устаю работать головой и мне нужна разрядка. Опять же варить хочу научится |
