Старый 06.04.2013, 16:34   #71
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Вот сразу видно, человек-вихрь. Ворвался в тему и не разобравшись че мы тут обсуждаем начинает советовать налево и направо. Какая на хрен рейка? Какой дроссель? Какой трос газа к ТНВД вообще?
А пост про фантазии ваще убил. До х..я вас таких умников, приезжай, дам тебе сканер ошибок, фуеву тучу инструмента, склад с запчастями за спиной, подъемник на 25 часов в сутки и попробуй только не почини. Советчик епт.
Извините кого задел, накипело.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 16:49   #72
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Я тебя прощаю. Читать я умею, что Вы тут решаете...
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
А подачу топлива ты по блютузу что-ли регулируешь?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 06.04.2013, 17:02   #73
Сашка М
Аватар для Сашка М
Спасибо, не ожидал.
мотор 2,7 CRD!!! ниче что газ электронный и тросов нету ВООБЩЕ никаких?
блютус устарел как данность. исключительно вайфай.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 17:14   #74
Jeepster
Аватар для Jeepster
Хорошо, тогда поведуй как регулируется подача топлива? Даже если электронный, он всё равно что-то открывает, а вот что не закрывается до конца это ФАКТ (возможно возвратная пружина). Я дроссель для аналогии привёл, как на карбюраторе.
Jeepster вне форума
Старый 06.04.2013, 17:28   #75
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Уважаемый, не сомневаюсь в ваших знаниях. Просто совет почитайте тут http://www.carluck.ru/Engine/Common%20Rail.html или вот на картинке схема работы, что вы там за ниточки видите это или трубки или провода и не каких тросов. Все регулируется там форсунками и датчиками с которых собирается информация
TFN вне форума
Старый 06.04.2013, 17:29   #76
Сашка М
Аватар для Сашка М
http://www.automn.ru/jeep-grand-cher...m_id2-537.html
Jeepster, ход ваших мыслей понять конечно же не трудно, особенно если посмотреть с каким мотором ваша машина. И про заслонку дроссельную всё ясно как Божий день. Если что-то в дросселе открывается и клинит, а потом не закрывается - значит мы имеем механическое заклинивание (ну к примеру шарик в тяге привода дросселя заржавел) - первое: обороты сами в норму не придут никогда при подаче нагрузки на мотор, второе: обороты никогда не будут одинаковыми при механическом косяке, не может дроссель клинить всегда в одном положении так, что обороты в ТОЧНОСТИ в одном положении зависают. Третье - почему не клинит дроссель на холодную? И т.д... и т.п. Вот если б вы сказали что датчик положения дроссельной заслонки мандит, привели бы пример что кто-то менял с такой проблемой и проблема решилась, я бы перед вами снял шляпу с благодарностью.
А так получается вы не в теме, в работе COMMON RAIL не шарите, врываетесь и так сказать давите на больной мозоль абсолютно безграмотными советами. Если я не прав прошу с доводами, можно в личку, а то тема превратится в срач
Последний раз редактировалось Сашка М; 06.04.2013 в 17:45.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 18:03   #77
Jeepster
Аватар для Jeepster
Не важно COMMON RAIL или не COMMON RAIL, но ТНВД есть. И давление в рампе он создаёт. Я вижу Вы смысл мой уловили... Я на своём проблему так и решил.
Jeepster вне форума
Старый 06.04.2013, 18:11   #78
Сашка М
Аватар для Сашка М
Что мы уловили? Что 3,1TD снятый с какой-то рыбацкой итальянской гондолы работает по такому же принципу что и снятый с Мерса мы и так знаем: смесь воспламеняется от ацкого сжатия в цилиндрах. Только управляется один мотор механическим путем через тросики в тнвд, а другой напичкан электроникой по самую ж..пу и там отродясь никаких тросов не было. И как раз очень важно COMMON RAIL там или классический (точнее сказать доисторический по сегодняшним временам) впрыск. Чинить кувалдой электронику умеют все, перечинивать потом приходится очень долго и дорого. Я всего лишь пытаюсь Вам доказать неправильность изначальную хода Ваших мыслей.
Последний раз редактировалось Сашка М; 06.04.2013 в 18:24.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 18:13   #79
Jeepster
Аватар для Jeepster
Продолжительность впрыска изменяется с помощью специального дозирующего кольца, находящегося на плунжере и связанного с педалью акселератора через систему рычагов. В нынешних модификациях подобных насосов многорычажная система управления дозирующим кольцом заменена на электронный дозатор топлива. Не важно, троссом или электронникой регулируется, но то что надо почистить это ФАКТ.
Последний раз редактировалось Jeepster; 06.04.2013 в 18:17.
Jeepster вне форума
Старый 06.04.2013, 18:14   #80
TFN
Аватар для TFN
:ap
Читай внимательно ссылки . Принцип работы насоса в COMMON RAIL просто тупо создавать давление, а всю остальную работу делают форсунки. В COMMON RAIL от такта впрыска до сжатия топливо в цилиндры может впрыскиваться до 5 раз в разных пропорциях, в зависимости от поколения COMMON RAIL
TFN вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
