Старый 04.06.2012, 13:42   #71
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
Да нет, мне кажется не перегрев, т.к. у меня глохла при окружающей температуре не выше 17 градусов. Ладно будем ковырять дальше. Попробую тоже вынуть этот пред на заведенном. Посмотрим.
Jacson465 вне форума
Старый 04.06.2012, 16:10   #72
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
Хрен его знает, у меня уже мысли до самых диких доходят - например, что вся эта дрочка разъемов (преда в твоем случае) не при делах вообще, открыл капот - остыла обмотка соленоида какой-нить катушки/форсунки/окисленного контакта в разъеме каком-нить, сопротивление уменьшилось, мозги заработали... Бред конечно))
В Хонда-Джип сервисе в сумме авто уже наверно месяц простояло без толку, в Грибках был в прошлом году так же без толку, сейчас вот думаю оттащить как-нить вечерком в сх27 какой-нибудь, Бог троицу любит :)
Куда вот податься, где электрики с руками и мозгами?...
"Электрики", у которых есть идеи, но нету времени, уже посоветовали тебе поглядеть в сторону разъема)
origin вне форума
Старый 14.06.2012, 17:20   #73
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
История находит свое развитие, но пока так и не кончается.
В сервисе где-то откопали неизвестного происхождения мозги на 4.7, годов других, европеец, т.е. тоже 4 лямбды, поставили их вчера, прописали, говорят с ними все работает. Значит, типа ты купил вторые мозги тоже глючные.
Приехал сеня, проверяем.
Короче с ними авто и правда не глохнет - часа полтора барабанил.
НО - не включается кондей (лампочка на климате горит, муфта на компрессоре не включается), зажегся Чек по лямбдам (вчера божатся не было), не работает датчик света (в положении авто работает как всегда включенный ближний)
Сначала сказали, что это типа из-за того что год другой и вообще европа, ищи нормальные мозги.
Но потом отзвонились челу который вчера сказал, что все было пучком - подтвердил, все работало, ошибок не было.
Разъемы разбирали, смотрели, все нормально вроде, пины поджимали...
Поставили обратно мои старые мозги - с ними все работает нормально, но через полчаса заглохла.
В выходные пойду в церковь святой воды просить, других идей нету...
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 14.06.2012, 20:24   #74
Jacson465
Ездил в выходные в тверскую область и обратно, все ок. А сегодня с утра поехал до метро и встал в маленькую пробочку (очень маленькую) постоял минут 5-7 и.... все стрелочки замерли и двиг встал. Так как стоял в пробке, вышел пошевелил пред и завелся. Эта гребаная мистика злюбила реально.
Старый 19.06.2012, 18:54   #75
Jacson465
хм. сегодня на том же участке дороги встал и собрал небольшую пробку. Шевеление не помогло. имею мысли по смене авто :)
Старый 19.06.2012, 21:36   #76
origin
Кстати, попробуйте отвернуть болт от крепления плюсового провода от аккумулятора к блоку предохранителей под капотом и зачистить место прикручивания. Ну и заодно дублирующий провод можно прокинуть, благо там недалеко.
origin вне форума
Старый 20.06.2012, 10:53   #77
купите тюбик КПТ-8 очистите обратную сторону мозгов и мотороного щита, намажте и, возможно, проблема решится
Старый 20.06.2012, 12:19   #78
Alchi
Аватар для Alchi
Неа, они крепятся не на моторный отсек, а на железку, и прижимаются к ней своей внутренней частью, крышкой, а не обратной которая алюминиевый радиатор.
Я разбирал свои, там на радиатор крепятся только транзисторов штук 9-10 поверху, все остальные элементы радиатора не касаются.. Промазал все КПТ-8, те микрухи что не касались радиатора намазал слой потолще, чтобы касались - ничего не изменилось.
Если только утопить всю плату вместо компаунда в КПТ8...
Alchi вне форума
Старый 29.06.2012, 14:42   #79
Alchi
Аватар для Alchi
В общем отремонтировали мне мозги... проблема ушла. Проблема все же в мозгах. Перепайка требуется какого-то элемента. Работа по перепайке правда стоит как мозги - 12-15 тыр.
если кому надо у меня теперь есть лишние отремонтированные мозги от 99 года (44428 на конце), отдам тысяч за 10 чтоб отбить ремонт хоть) месяц на возврат денег если что...
Так же есть мозги на опыты кому надо, почти весь компаунд с платы уже сковырян, желающие могут самостоятельно поискать в чем проблема, их я чинить уж не стал за такие деньги...
Alchi вне форума
Старый 29.06.2012, 16:06   #80
Очень интересно, а посмотреть не могёшь что там паяли? наверняка видны следы вандализьма :)
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
