08.11.2011, 19:45 | #71 |
Завешу на днях.
А это самый первый запуск: http://www.youtube.com/watch?v=RC1IP11Kjc8 http://www.youtube.com/watch?v=h_X9-xSg_Bw
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 08.11.2011 в 20:53. |
15.11.2011, 15:31 | #72 |
Марка: cherokee XJ 2D
сколько получилось?
в граммах? :)
15.11.2011, 18:58 | #73 |
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
21.11.2011, 22:16 | #74 |
Модель двигателя (Engine Code): 4M40, дизель (Diesel);
Количество цилиндров: 4; SOHC; 8 Valve; Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 2835; Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 94/-; Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 95/100 Степень сжатия (Compression Ratio): 21.0; Масса мотора: 260 кг --------------------------------------------- http://www.vostochniy-nsk.ru/engine_2.htm
22.11.2011, 01:16 | #75 |
http://www.3dauto.ru/index.php?show_aux_page=4
Вес двигателей( модель - вес): 3SFE 155кг 2C 165кг FD42 385кг CA18 177кг WLT 230кг H20A 180кг 1KZ 280кг 3E 110кг WL 226кг CB33 130кг ZC 130кг 1ZZ 135кг CG 13 90кг 4HF1 357кг EF12 105кг VG20 250кг CA 150кг 4D56 215кг( это прототип 4М40 ... странно он на 45 кг легче 4М40) 3G83 130кг 6G73 200кг 3VZ 95 кг TD27 250кг A15 135кг RB20 245кг VG30 270кг SA 135кг F8 155кг F20B 155кг SR20 160кг SR20T 180кг R2 190кг 3CT 225кг 2CT 178кг EC22 123кг B6 140кг 4D68 180кг 3SGE 165кг 3L 230кг ( это прототип 1KZ 280кг) G16A 125кг 4E 105кг 2C (перед привод) 180кг 3S 170кг 2LT + АКПП 315кг 2LT 240кг ( это прототип 3L 230кг только 3L атмосферник) CD17 175кг 4D65 170кг D16A 120кг 1G 210кг KA24 185кг
22.11.2011, 13:15 | #76 |
если будет возможность завесь 4.0 всборе а то я так понимаю он голый 230кг
22.11.2011, 13:18 | #77 |
нууу это только после того как сниму - я щас пока кузов готовлю - доки гайцам отдал - что бы до НГ в птску вписали движок.
30.11.2011, 16:45 | #78 |
Приступил к подготовке кузова...
сначало его разобрал - потом помыл )))
30.11.2011, 17:05 | #79 |
взвесь 4.0 очень интересен реальный вес
03.01.2012, 00:09 | #80 |
подниму тему
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
