Старый 16.06.2012, 16:03   #71
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
Туурнгайт проверяется на холодном двиге - виска должна легко остановится свернутой газетой, на горячую газета превратится в лохмотья )))
+100500
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.06.2012, 16:07   #72
Latip
Аватар для Latip
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z), 1995 г., 5.2 л., Orvis.
Так, если на холодную виска остановилась, значит все в норме. Спасибо, теперь понял. И еще, как проверить термостат? И где он находится?
Latip вне форума
Старый 16.06.2012, 19:16   #73
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а на горячую как ?
ICEMEN вне форума
Старый 16.06.2012, 21:31   #74
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Сообщение от Latip Посмотреть сообщение
Что в норме? Что не заклинило её? Дык её и не клинит вроде никогда.
а на горячую как ?
На горячую газету размолотить должно, если остановилась - то хана муфте уже. По-другому вискомуфту не проверить.
Туурнгайт вне форума
Старый 16.06.2012, 22:25   #75
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Всем здравствуйте! Встал вопрос промывки радиатора. Можно ли его промыть без снятия с машины или лучше снять? И еще, стоит ли промывать систему изнутри, если в бачке тосол чистый? Стал греться с включенным климатом. Без него больше рабочей температуры (95-97) не греется. И еще, не очень понял про проверку вискомуфты. Пишут можно проверить на заглушенной машине, если от руки крутится, то хана ей. Еще пишут, что на заведенной машине нужно прижать ее. Только не понял, если прижать и она остановится, то виска исправна или нет?
С перегревом так и должно быть. Не расчитан наш джип на пробки с кондеем. Промывка облегчит но не поможет. Лечить установкой электровентиля.
Самое простое: снять верхнюю раму прижимающую 2 радиатора, промыть керхером с очистителем оба радиатора снаружи и внутри (прямо на машине). Сразу немного улучшит охлаждение.
2. поставить тонкий вентиль на вдув на радиатор кондея.
3. если этого будет мало - поставить электровентиль вместо муфты, лучше от 5.9 с его же силовыми реле.
А те кто пишут, что у них джип 5.2 с кондеем в пробке не греется на исправной виске - лукавят. Или для них температура 110 и выше - рабочая
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 16.06.2012, 23:31   #76
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
+1 тоже так думаю... Надо Стаса услышать...
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.06.2012, 23:37   #77
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Спасибо , просветил меня я у Латипа спрашивал , проверил ли он на горячюю .
ICEMEN вне форума
Старый 17.06.2012, 03:45   #78
Latip
Аватар для Latip
Нет, я еще не проверял. На работе нахожусь, 700 верст от машины. Завтра приеду и проверю. Если что отпишу. А по поводу тонкого вентиля, так вроде уже ставили люди, и по отзывам не шипко он и помогает. А вот от 5,9 л. это хорошо, только дорого пока(передний мост на переборку просится давно, удовольствие не дешевое тоже). Попробую для начала промыть радиаторы и заменить вискумуфту, если ей кирдык. А дальше видно будет.
Последний раз редактировалось Latip; 17.06.2012 в 03:49.
Latip вне форума
Старый 21.06.2012, 16:32   #79
override
Марка: ZJ 5.2
вместо антифриза залей кокаколы и погоняй минут 15, удивишья как помоет
override вне форума
Старый 21.06.2012, 17:03   #80
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
виску можно усилить, добавив силикон будет хеви дьюти
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
