#71 |
Адрес: Wakulla (Indian for Mysterious Waters) Florida
Марка: пока нету
I cannot see the connecting rod. If the piston melted, most likely you had a detonation problem.
Я не могу видеть шатун. Если поршень плавился, по всей вероятности Вы имели проблему взрыва. |
#72 |
Марка: есть Jeep
на чирках нет этой проблемы, не мучай парню мозХ))))
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#73 | |
It AMC 242 restyling - at skirt pistons weak, at to restyling isn't present such problems.
#74 |
Марка: пока нету
My XJ only has a 2" lift on it, comprising of 2" spacers on the front, and a 2" shackle on the rear. I have no sway bars, longer shocks and brake lines, have swapped to 1997 axles and 265-75-16 tires
Мой XJ только имеет 2" подъема на этом, включение 2" распорных деталей на фронте, и 2" кандалах на тыле. Я не имею никаких полос влияния, более длинных ударов и тормозных магистралей, обменялись к 1997 осям и 265-75-16 шинам |
#75 |
Паш,привет.он на своём форуме сидит,я там видел у них разделы и по wj-ю,может проскакивала инфа ,но судя по всему он не слышал об этом
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#76 |
Joey,It is other person at a forum
#77 |
Марка: пока нету
So, how do you all like my XJ?
Так, как делают Вас всех как мой XJ? |
