Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Подготовка для off-road и тюнинг для асфальта > Стайлинг & Музыка
Старый 14.06.2011, 15:38   #71
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Думаю что если у меня еще раз сгорит, воткну в разрыв провода реле с мощным резюком, чтобы ток снизить и ваще забыть про это.
I-g-o-r вне форума
Старый 14.06.2011, 21:54   #72
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
судя по схеме -
1) Проверь, приходит ли масса на серый с черной полосой провод в разъеме при убранном ручнике.
2) Оба черных провода должны "висеть" на массе
3) Красный с голубой полоской +12В постоянно
4) Желтый с темно-зеленой полоской +12В при вкл зажигании
5) Красный провод с оранжевой полоской должен прозваниваться на нить дальнего света
6) Фиолетовый провод с оранжевой должен прозваниваться на нить ближнего.
Проверь, дальше подумаем.
Да, все правильно ты обрисовал, так и должно быть!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 21:55   #73
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Давай по пунктам. А транзистор все-же поставь BUZ30A. Хуже не будет всяко.
Может лучше ты мой поставишь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 21:56   #74
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Лампы не стандарнтые что-ли?
Да нет, вроде обычные, даже не 100/80... обычные, только беловатые (свет).
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 21:56   #75
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А как ты проверил?
Нахуа тебе движок заводить? Проверь так.
Проеверил и так и так
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 22:09   #76
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Короче, хватит сопли и слюни лить
Всем огромное спасибо за участие!
Я было уже хотел так заморочится:
http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
Все оказалось проще намного!
1. Транзистор старый живой (полевики с диодом надо уметь проверять)
2. Новый тоже не сгорел.
3. Проводка вся прозвонена и при зажигании, и без, все отлично.
4. Лампы стандартные.
5. Насторожил один момент - типа похоже на замыкание провода ручника на массу где-то. Но ручник работает, на приборку все исправно выдает...
6. Короче блин зря расковырял все...
Когда-то машина приехала в Россию, и хозяева, что-бы фары не горели (канадец все-таки) обратились в одну известную фирму (тут на форуме обитает тоже). Там похоже был грамотный мастер!
Он в проводке до разъема ДРЛ сделал аккуратную скрутку! Прикрутил провод ручника на массу! Ручник там же был отрезаный. И так красиво и аккуратно все смотал изолентой, что я сразу не догадался.
Фотки проблемы выкладываю:
ID:	13689 Нажмите на изображение для увеличения
Ну и прикрутил я те самодельные светодиоды, о которых писал выше, также к дальнему свету. Напряжение светодиодов 12 вольт, а с ДРЛ выходит на дальний 5-6 вольт. Но это нисколько не сказалось на яркости! Теперь горят и нитки дальнего и мои светодиоды (фотки с разных расстояний):
ID:	13691 Нажмите на изображение для увеличения
Все прекрасно управляется ручником теперь!
Щас решаю задачу чтобы ПТФ не отключались с дальним светом....
Цоколь фар такой:
если смотреть на фишку (маму) разъема спереди, а замочек сверху, то левый контакт - дальний свет, правый - масса, средний соответственно ближний.
А теперь главный вопрос! Помогайте! Пока блок не прикрутил на место, т.к. надо его заделать. ЧЕМ ЗАЛИТЬ БЛОК? Может парафином? Так растает. Может силиконом? А он проводит ток?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 14.06.2011 в 22:50.
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.06.2011, 09:45   #77
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Я так и думал про ручник. Ну вот, все работает. Отлично! Залить думаю можно прозрачным силиконовым герметиком, вряд ли он токопроводящий.
I-g-o-r вне форума
Старый 15.06.2011, 10:02   #78
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так вряд-ли или проводит? Кто знает?
Есть прозрачный силиконовый герметик, который уксусом воняет... он подойдет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.06.2011, 10:23   #79
Darhan
Аватар для Darhan
Марка: H
надо нейтральным силиконовым герметиком
Darhan вне форума
Старый 15.06.2011, 12:09   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Darhan Посмотреть сообщение
А что значит нейтральный? К току? Или к деталям?
Ты марку напиши конкретную...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:34. Часовой пояс GMT +3.
