Старый 20.05.2010, 20:23   #71
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Виска муфта.
как раз и имеет преимущество от постоянно включенных вентиляторах и электровентеляторов в том что она начинает работать именно от повышения температуры. чем больше температура нем сильнее зацепление вискомуфту и сильнее охлаждение радиатора.
Учи мат часть.
сам учи матчасть. муфта на гранде zj есть clutch, а не viscous coupling.
urik вне форума
Старый 20.05.2010, 20:26   #72
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
В верхний патрубок нельзя ставить по причине что термостат открывается при 109градусов.
По этому и постоянно мослают вентиляторы.
переставь в нижний патрубок и будет тебе счастье.
и еще раз иди учи матчасть. термостат начинает открываться градусах при 85, полное открытие - 90. цифры +- 3 градуса.
в верхнем патрубке термодатчик прекрасно работает, проверено.
urik вне форума
Старый 20.05.2010, 20:28   #73
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
на гранда можно два вентилятора поставить от 214 наше марки. с сохранением штатной вискр муфты.
и в третий раз. на гранда ZJ без снятия штатного вентилятора ВМЕСТЕ с муфтой нельзя ничего поставить разумного.
urik вне форума
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
