#71 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1997 2,5 td
Надо проводку перепроверить, может в разъеме не контачить, а может быть провод переломан возле разъема. Сам столкнулся, две недели пепелац мозг выносил, пока не разобрался. Тоже думал на датчики, оказалось - разъёмы .
#72 |
Марка: пока нет
#73 |
Марка: пока нет
#74 |
Оказалось и на ползуба можно нае. У приятеля боевой кирпич начал моросить - дергается ,глохнет и т.д. Приехали ко мне. Проблему нашел - убитая верхняя втулка трамблера - люфт, уголёк выпал из крышки и всё контачило через пружину. Даже дырку прогрызла в бегунке. Ставлю свой трамблёр из запасов (как говорится, состояние неизвестно) и всё. Пизнес - заводится и глохнет!!! Я и так и эдак, время два ночи. Бросил. Взял оба трамблёра на работу с целью собрать из двух один и тут разглядел одну тонкость - приводная шестерня на оське фиксируется пружинной втулкой (х.з. как правильно она называется) и у шестерни в итоге может быть два положения (перед разбором метку поставил) - одно когда отверстие напротив зуба ,второе (180 град. повернуть) напротив промежности. Приехал к боевому ,ставлю - глохнет! Переворачиваю шестерню - и поехали!!
Сам не верил ,что такое может быть.
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#75 |
Добавлю. Колено в итоге ставил на четвёртый зуб против часовой стрелки. Видимо, это восемь градусов.
