Старый 26.07.2014, 08:13   #771
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Фулл тайм в 242 РК без межосевой блокировки, по законам физики при подъеме в горку масса перераспределяется на заднюю ось из-за чего передняя теряет сцепление с грунтом и как следствие момент посредством обычного межосевого дифа распределяется именно на переднюю (разгруженную) ось.
Ты на Ниве не ездил что ли? Нет у тама такого что ты написал.
Старый 26.07.2014, 11:25   #772
о.олегыч
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
А на Нивах народ ездит на нормальном полном привове с 1977 года и не знает, что у них всё так плохо и печально... всё как у несчастных пользователей 242х раздаток...
Назвать Нивовский привод нормальным после того как пару раз вертанёт - нууууууууууу....................... если воткнуть блокировку ещё ладно, но вот если не спел рычаг ткнуть - весело ))))
о.олегыч вне форума
Старый 26.07.2014, 11:28   #773
о.олегыч
А что не так написано ?? Вот если одно колесо вывесить любое на ниве без включения блокировки- будет оно вращаться и всё..... да конечно нужно понимать что из-за общих сопротивлений в трансмиссии другие колёса будут дрыгаться .... с блокировкой межосевого вращаются два - одно спереди и одно сзади... так ???
о.олегыч вне форума
Старый 26.07.2014, 11:37   #774
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ездил, тама еще и принудительная блокировка межосевая есть. И это проблема есть на любой фултаймовой рк с незаблокированным дифом, другой разговор что на короткой базе он менее выражен.
P.S. законы физики они в Африке законы физики.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 26.07.2014 в 11:39.
Иваныч вне форума
Старый 30.07.2014, 23:02   #775
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Итак... Если налить жижи 100% объёма, то, благодаря несжимаемости жидкости мы получим утечку через уплотнения. Если налить жижи более 90% , то получим увеличение вязкости жижи и, как следствие, блокирование муфты. А если жижи налить, например, 75% от объёма, то на 249 не OD получим поздноблокирующийся межосевой дифференциал? Вопрос актуален, т.к. не против бы иметь свободный дифф, который будет блокироваться только после значительной пробуксовки. Или при длительном проскальзывании дисков при малом уровне жижи получится не блокирование муфты, а закоксовывание жижи?
Arab вне форума
Старый 31.07.2014, 06:15   #776
Иваныч
Аватар для Иваныч
Судя по патенту, в зависимости от заполнения изменяется нарастание момента блокирования,но там не десятками процентов, а единицами надо кооперировать.
Иваныч вне форума
Старый 31.07.2014, 09:27   #777
Arab
Вот фраза из патента "the torquetransmitting capability of the coupling in relation to rotational speed-difference between the sets of elements being progressive throughout a desired speed difference range by virtue of the inclusion of a predetermined quantity of gas in the viscous fluid in combination with the provision of means defining openings through the said surfaces of the elements" как раз и навела на мысль, что воздуха должно быть строго определённое количество. Нужен толковый переводчик...
Arab вне форума
Старый 31.07.2014, 10:15   #778
Иваныч
Аватар для Иваныч
Я об этом и говорю, всё давно уже есть на форуме пост 28 как раз про наполнение.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=47502&page=3
Иваныч вне форума
Старый 31.07.2014, 10:37   #779
Arab
Наверное я не совсем понятно задал вопрос ))
Имеем 249 не OD. ПМС10000.
Если жижи налить 75% от объёма, то получается почти свободный дифференциал (немножко блокироваться наверное всё-таки будет). На графике в патенте кривая F это при 20% воздуха. Наверняка, если сделать 25% воздуха, то кривая ещё ниже опустится. Но, пока лето на дворе это допустимо для меня.
Но вот вопрос: при проскальзывании дисков не произойдёт ли изменение консистенции жижи? Наверняка жижа становится "гуталином" как раз из-за этого... Наверное нужно будет начинать опыты с 20 или даже с 15 процентов воздуха.
Arab вне форума
Старый 31.07.2014, 10:47   #780
Иваныч
Аватар для Иваныч
Имея 249 не OD со слабой (или практически без нее) муфтой вы получаете фултайм без блокировки, на пониженной у Вас блока тоже нет. Муфта работает только при разности вращения мостов. Жижа умирает от перегрева. Поздно блокирующийся Вы не получите, заметьте на графике в любом случае кривая быстро выходит на заданный момент блокировки. Другими словами Вы получите практически также быстро срабатывающий блок, но просто слабее пиковая блокировка.
Иваныч вне форума
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
