30.12.2013, 17:18 | #751 |
Друзья - однофорумчане! Да с Новым 2014 Годом! http://muzotkrytka.narod.ru/NG/43.html
30.12.2013, 18:30 | #752 |
Болидовский шнурок то тут причем )))
Им программируются одноименные приборы охранно-пожарных сигнализаций и т.д. по 485-му интерфейсу... Конечно можно сделать сто ходов лошадью, но не надо это...
30.12.2013, 22:37 | #753 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Почему нет? Я за эксперименты. Если с этой платки сделать доп. выводы, то это получится адаптер двойного назначения! :)
AKA Паштет |
31.12.2013, 01:03 | #754 |
Паш, там интерфейс работает немного не так...
Это шина постоянного обмена данных (уровни разнополярны)...
31.12.2013, 02:09 | #755 |
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Продолжаю работу над реалтаймом... Вывел некоторые параметры в человеческих единицах. Проверяйте, оспаривайте!
AKA Паштет Последний раз редактировалось Poul; 31.12.2013 в 02:13. |
31.12.2013, 07:13 | #756 | |
При подключенном шнурке к машине и к ноуту, запускаю программу диагностики, при попытке соединении связи промиргивает красный диод передачи и тишина, ответа нет. А когда на шнурке соединяю RX и TX мигают оба диода и продолжают мигать, потом программа пишет соединение есть, скорость 7812 и т.д. Коса на машине прозванивается. На диагностическом разъёме 4-й контакт RXD присуствует 3.5V , на 3-м контакте 0V. При подключенном шнурке к ноуту и разъёму , то присуствует на обеих контактах 3.5V. И почему 3.5V вместо 5V. На шнурке при не подключенному разъёму ,то там присуствует 5V и 0V???? Куда дальше копнуть?! Подскажите пожалуйста, у кого какие мысли. Даже вот такую ссылку нашёл по дровам http://www.wut.de/e-38www-13-inru-000.php?p=1 Проверял уровни шнурка, при лог "0"=5V, при лог "1" =0V. А проверить реальную скорость на выходе , нет у меня осциллографа под рукой.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт... Последний раз редактировалось SATA; 02.01.2014 в 05:16. |
31.12.2013, 09:33 | #757 |
31.12.2013, 11:27 | #758 |
Марка: Wrangler YJ
31.12.2013, 11:32 | #759 | |
Марка: Wrangler YJ
31.12.2013, 15:41 | #760 | |
Я эту хрень еще не разбирал... Но по большим преобразователям - там не эта микруха... frostcraft, ну если лишний есть - разбери, посмотри, что там внутри... но имхо не стОит оно того... цена 1.1к этого адаптера, а для жыпа надо за 300 рублей купить...
