#722 |
думаю через муфту с запресовыванием. и сварка-заклёпка в месте соединения валов.
стенка муфты 7мм и 2-3 десятки разницы длинна муфты 20см. на левом валу длинней не получится. хотя я думаю достаточно. так делал я. но это был переднеприводный 2литра.
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#723 |
про изготовление валов пока отложено. нашёлся токарь оказалось на одной улице находится, который может нарезать шлицы и закалить, нарисовывается вторая проблема из чего сделать длинный вал? поеду на днях с ним пообщаюсь.
#724 |
Другой момент
![]() пока снят мост решил уронить всю силовую устоновку вниз разобрать мотор и посмотреть что в нем стучит . стук настораживал и по причине серебра в масле и появившихся картерных газов. ещё у меня лежала акпп от делики 3л бензин, заодно её поставить, недавно прокатился на паджерике 3.0 так у него передачи поинтереснее переключаются, а у меня стояла от 4М40 . я имею ввиду передаточные в передачах . вообщем скинул гбц а там капец, кольца видно и поршни болтаются.. задиров можно сказать нет. но я был к этому готов. в том месте где у меня лежала акпп . рядом стоял стоковый АМС242 . сейчас под машиной лежит другой мотор и другая акпп. Хочу сказать что строкер у меня так не ехал так как стоковый мотор. есть мысли что изменение камеры сгорания толстой прокладкой приводило к появлению детонации. хотя я его этим разжал его. но степень сжатия всеравно была высокой. подвели поршни энжинтех. они настолько облегчённые что увеличить лужу не представлялось возможным.вот в Saled Pover мяса много надо было сразу брать KB поршни. теперь в планах ковка 101мм под нужную степень. изготовленные на заказ а пока поезжу на 4.0
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 08.04.2023 в 01:31. |
#725 |
Жип, а чё за редуктор с самоблоком у тебя есть - с какой парой? Может мне его надо?!
#729 |
#730 |
А пары в мостах какие у тебя?3,73
Я сначала хотел заменить только бублик, и даже приобрёл, и отдал его в ремонт, от Маджесты с 2jzge, точнее взя акпп от нее и хотел собрать из неё и от моей с 4м40, одну, но это может потом, а может и так от 3.0 понравится, бублик сейчас хотел от 2jz поставить но центр не подошел, надо было сбегать к токарю, подумал что это может ни чего не дать и не стал заморачиваться,
есть не нужный задний кардан под супер селект Последний раз редактировалось жип; 09.04.2023 в 19:32. |
