Старый 02.07.2019, 10:45   #61
All-f
Аватар для All-f
Марка: ZJ '96 (5.2 Limited Canada)
у меня в жару на трассе умер - загорелся чек, выдал ошибку на самодиагностике. Стал задумчиво реагировать на газ, динамика слегка упала. Остыл - снова заработал, ошибка остается (можно сбросить отключением аккума). Оказалось протерлась дорожка и датчик выдавал "провал" в показаниях - видно при замере стрелочным вольтметром (у меня рестайл - подключал простейшую диагностику). Еще симптом - пинки в коробке или зависания переключений. На мой взгляд выход - поставить цифровой датчик как здесь https://www.drive2.ru/l/7559511/ Только прочитай внимательно - там коммутация проводов на одной картинке наврана.
All-f вне форума
Старый 22.07.2019, 04:50   #62
Viktor1
Марка: grand cherokee. zj 4L. 93.
Датчик положения дростельной заслонки,
ИНТЕРЕСУЕТ его рабочее сопротивление,
между средней клеймы(принимающей) и крайней,левой(масса)
двигатель 4л.
(Без него заводится, и стабильно работает. А при его подключение скачек оборотов до1.5-2. и спад, глохнет).
Чтоб убидиться в его рабочем или нерабочем состояние.
Последний раз редактировалось Viktor1; 22.07.2019 в 04:55.
Viktor1 вне форума
Старый 22.07.2019, 05:25   #63
Viktor1
Сообщение от Viktor1 Посмотреть сообщение
двигатель 4л.
(На фото средняя и верхнияя)
Viktor1 вне форума
Старый 04.08.2019, 12:20   #64
Viktor1
ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
БОЛЬШОЕ-ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ИГРАЕТ
КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (на выхлопной трубе)???
Нормально-ли то-что ЕСЛИ ЕГО ОТКЛЮЧИШ то-НА ДАТЧИК ЗАСЛОНКИ НАПРЯЖЕНИЕ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ до 8 вольт. (а так 5 вольт, с подключеным.)
(это только при включеном зажигание).
((( Схемы нет... , и, потемки-прям... .)))
Viktor1 вне форума
Старый 04.08.2019, 22:54   #65
жип
Аватар для жип
просвечу тебя http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
жип вне форума
Старый 12.08.2019, 09:40   #66
Viktor1
Arrow
там что?
Viktor1 вне форума
Старый 12.08.2019, 09:42   #67
Viktor1
( ( без
датчиков MAP и положения дростельной заслонки,
заводится и ездиет)). (???).
Viktor1 вне форума
Старый 12.08.2019, 09:46   #68
Viktor1
Arrow
( ( без
что -то может повредиться???
Viktor1 вне форума
Старый 12.10.2019, 19:20   #69
Viktor1
серый* CCD (-) ?
Viktor1 вне форума
Старый 13.10.2019, 20:12   #70
Viktor1
CCD (-)
CCD (+) Это что? Кто нибудь знает значения?,
Подскажите ПОЖАЛУЙСТО УВАЖАЕМЫЕ ( жители ) форума.
Viktor1 вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
