05.12.2017, 21:08 | #61 |
Короче четко "зимний" термостат!
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
05.12.2017, 21:49 | #62 |
Щас по Питеру +/-0, ползунок на печке примерно на 1/3 красной зоны, ногам тепло, стекла отходят все.
06.12.2017, 05:03 | #63 |
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Греет как надо. Под Читой было -12 -16 по трассе. В машине 3 чел. + 3 собаки в салоне + 1 собака в клетке в багажнике. Лобовое и передних дверей чистые, задние боковые стекла затягивало. Обдув стекло-ноги +25 вентилятор на 1\3.
11.12.2017, 04:51 | #64 |
Утром сегодня -24 -26. По дороге на работу (город) диапазон температур движка не изменился.
20.12.2017, 09:57 | #65 |
При переборке мотора поставил новый термостат TH00191G1 (GATES). Летом было хорошо, мотор не грелся. Зимой вылез минус - стало холодно. Посмотрел, старый термостат был на 95 гр. Подскажите его номер или вернуть старый?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
21.01.2018, 08:57 | #66 |
Вообщем опробовал 3 разных термостата -мотор не догревается. На улице -13 гр. Мотор молотит на ХХ, а мотор не прогревается более 70 гр.
Буду ставить обратно родной. |
26.02.2018, 13:59 | #67 | |
https://www.drive2.ru/l/496000141723959718/ Какой термостат посоветуете поставить?
26.02.2018, 21:12 | #68 | |
01.03.2018, 12:35 | #69 |
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Читаю, читаю и не могу сообразить как сделать?!
Вобщем стрелка у меня стоит почти вертикально, кроме езды по трассе. Вентилятор печки всегда на макс. оборотах. Даже в -30 если машина стоит на месте, включаются эл. вентиляторы. Если буксовать в снегу то стрелка температура отклоняется вправо, милиметра на 4. Вентиляторы молотят только впуть. Хочу чтоб температура была пониже, думаю летом невозможно будет в грязи барахтаться, вентаки не отключатся. Антифриз красный разбодяженый концентрат от prestone. Радиатор новый медяха трехрядный. Система отмыта. Термостат фиг знает какой воткнул, но новый (год назад). Вентиляторы: два 9" китайских с датчиком врезаным в нижний патрубок. Думаю установить новый термостат 2550022600 и корпус допилить. Будит ли этого достаточно, чтоб стрелка не заваливалась вправо???? По датчику бинара, температура макс 98с. |
01.03.2018, 13:23 | #70 |
Марка: Были два
Запили корпус термостата, там можно много снять, только в одном месте аккуратней. Снимешь увидишь.
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
