#61 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
В общем отстегнул трубочки газовые с впускного, снял воздухан, открыл дроссель и продул. фан газа стоял. Завелся почти сразу. выработал газ из трубки, разобрал клапан на редукторе. засранно было. все промыл и прочистил, резинка с заусенцем. перевернул (пока, на днях заменю.). посиликонил ее, и аккуратно собрал назад все. пока не заменю ее буду перекрывать газ на подьезде, чтобы не давил. Думаю в нем дело. Проверю отпишусь)).
#62 |
Аллилуйя ! Очень интересуюсь проблемами газа , готовлюсь к установке ГБО , очень полезная тема , спасибо .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#64 |
даже если не сам будешь ставить, вникай максимально в тему.
#66 |
Ксти, была такая фигня с газом, что не мог никак переключиться на газ. То есть я ездил ездил, все было нормально, а потом раз, и перестал переключаться. вроде баллон полный. порыл форумы, опять виновен вроде как этот клапан на редукторе, не может переключить. Попробовал обливать его (клапан) холодной водой- включился. и так несколько раз. Разобрал клапан, почистил, хватило на пару дней и опять. в итоге вспомнил что однажды заправил последний газ на заправке, на мне закончилась цистерна! достал фильтр на редукторе, жидкой фазы, представляешь сколько там было "ништяков"? почистил, пропылисосил, поставил- пара недель и опять. и так пока не прочистился сам баллон. потом заменил. так что возьми на заметку.
#67 |
Добавлю 5 коп.Клапан дополнительный между редуктором и баллоном.Нужен обязательно в целях безопасности,подстраховка+фильтрация газа перед редуктором.Бывает клапаны на жаре не цокают,не открываются.Берешь провод,цепляешь на
+акб,а вторым концом тыкаешь на + клапана.Обычно помогает,если нет,то стравливаешь повышенное давление ,ослабляя гайку на трубопроводе клапан-баллон,но ес-но очень осторожно. |
#68 |
А где этот клапан то ставить? как лучше сделать? я вот пока до смены резинки той злополучной не добрался, пока просто перекрываю вентиль на магистрали и выкатываю остатки. не очень удобно.
#69 |
Между редуктором и баллоном врезаешься в магистраль газовую,как можно ближе к редуктору.Питание на отдельную кнопку.
#70 |
Зачем на отдельную? В замок.
