Старый 24.06.2017, 15:32   #61
Все основные узлы неламаются, трещины в гбц это Мой касяк
Старый 22.07.2017, 15:31   #62
FrenchCheese
Марка: пока нет
Еще пара вопросов. Все ли ZJ не имеют номера двигателя?
Что делать с гнилью? Это проблема и стоит искать живой кузов или можно без проблем переварить? Какой бюджет на переварку порогов?
FrenchCheese вне форума
Старый 22.07.2017, 15:34   #63
a1bion
Аватар для a1bion
Марка: JEEP ZJ 4l 1994
Номер двигатель имеет, но его просто так не увидеть. Двигатель запчасть и его номер значения не имеет. Кузов основное и его номер основное, что в первую очередь надо смотреть. Дальше по мере стоимости агрнгатов.
a1bion вне форума
Старый 22.07.2017, 17:03   #64
Сообщение от a1bion Посмотреть сообщение
И где же он стесняюсь спросить?
Старый 23.07.2017, 00:33   #65
FrenchCheese
Марка: пока нет
Имеется ввиду нужно смотреть на сохранность номера кузова или на сохранность самого кузова? Я никогда не сталкивалс с гнилыми машинами, видимо переварка это не хорошее решение?
Правильно ли я понял что если джипы не имеют номера двигателя, то его можно будет в случае чего легко поменять без проблем с доками?
Старый 23.07.2017, 07:32   #66
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...aq/how_buy.htm
Старый 23.07.2017, 21:43   #67
Дмитрий74
Марка: Джип гранд чероки ZJ зеленый 94г 5,2 46RH 249
где то слева под вып коллектором. эксперт нашел!!!в результате мне отказали в постановке на учёт...двиг 5.2
Дмитрий74 вне форума
Старый 23.07.2017, 22:32   #68
жип
Аватар для жип
Сообщение от Дмитрий74 Посмотреть сообщение
поедь в другое гаи
жип вне форума
Старый 23.07.2017, 23:02   #69
a1bion
Аватар для a1bion
Сообщение от FrenchCheese Посмотреть сообщение
Двигатель уже давно меняется без проблем, это запчасть, как колесо поменять. Проверять надо сохранность кузова и самого номера на кузове(часто перебитые встречаются или кусок с номером вваривают) Не гнилых уже практически не существует в "нашей природе". У меня кузов можно сказать в идеале, но в районе крепления фаркопа ланжероны уже ржавенькие - это норма. В любом случаи лучше посмотреть, чтобы знать. На передние крылья особо внимания можно не обращать - цена бюджетная.
Переварка - это практически единственное хорошее и правильное решение Если гнилые места грамотно убрал предыдущий хозяин, то это +
П.с. Почти все американские авто не имеют номеров кузова/рамы и двигателя. Основной vin это полицейская шильда под стеклом. Если рукож_пы в ПТС вписали номер двигателя или рамы - то могут быть проблемы, с шевиками частенько такая проблема бывает, там вин в номер рамы вписывают
Последний раз редактировалось a1bion; 23.07.2017 в 23:07.
a1bion вне форума
Старый 24.07.2017, 08:29   #70
Serega_i
Марка: ZJ 5.2 V8 94г.
a1bion, тут ты не прав двигатель уже года два как опять сверяют номер. И просто так его не поменять, если только в доках не написано что безномерной.
Serega_i вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
