Старый 03.03.2017, 15:49   #61
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от michanya29 Посмотреть сообщение
где он стоит
Стоит на дроссельной заслонке, сзади, прикручен двумя винтами.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...le_stepper.htm
Если его снять, одеть штекер и включить зажигание- видно, что шток двигается и выставляется в рабочее положение
Последний раз редактировалось danil43; 03.03.2017 в 15:56.
danil43 вне форума
Старый 03.03.2017, 16:09   #62
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
http://jeepgrandcheroke-manual.narod...y-1000-10.html
http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/..._id2-1006.html
там на картинках он как мотор IAC
у меня двигатель маслал, а заводиться не хотел..заменил моторчик и всё ок..
но может и датчик коленвала
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.03.2017 в 16:24.
rennfahrer вне форума
Старый 03.03.2017, 17:36   #63
michanya29
Аватар для michanya29
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
ребята щас вот еще кое что нарыл, но помоему бесполезность!
Чищу сушу свечи с пол оборота подхватывает и все приплыли снял разъем с Лямды тоже самое снял все разьемы по одному на дросселе ничего только один раз может совподение подхватила когда дотронулся до датчика температуры или мапа!
И еще лямда стоит непонятная приходит 4 провода два из них откушены третий припаян на корпус лямды и четвертый в лямду входит!
Вот как то так! свечи залиты постоянно хоть выжимай)))
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06
Чистый JEEP позор хозяину!!!
Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!!
Лучше износиться чем заржаветь!!!
Движение это жизнь!!!
Катим по дороге, ну и славно)))!!!!
michanya29 вне форума
Старый 03.03.2017, 17:39   #64
rennfahrer
кривая лямбда какая то..она ж за образование смеси отвечает..
ну обрати внимание на то что трогал..мар и датчик температуры
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.03.2017 в 17:46.
Старый 03.03.2017, 17:53   #65
michanya29
Но с другой стороны пол года пока я машиной владел она работала наверно!
Потом маслая стартером как только не шевелил эти разъемы((( ничего!! скорее совподение(( наверно!
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Старый 03.03.2017, 18:06   #66
rennfahrer
ну наверно..хотя странная лямбда..попробуй всё ж с хх..посмотри форум..от какой то модели рено втыкали..стоит копейки..хоть проверишь...если не у кого взять на подмену
Рено логан. Tsn 42012...вроде как
Последний раз редактировалось rennfahrer; 03.03.2017 в 18:13.
Старый 03.03.2017, 18:19   #67
Лямдазонд не учавствует в смесеобразовании во время запуса двигателя - лямда коректирует смесь после прогрева.
ваопще разъем сними с лямды.
Старый 03.03.2017, 18:29   #68
Начиная с 4минуты - лямда начинает работать в районе 300грд - ))) а не во время запуска.
Старый 03.03.2017, 18:52   #69
DUNAY
Аватар для DUNAY
michanya29, Метка шкива на каком делении стоит ? Ставь на 4 !
DUNAY вне форума
Старый 03.03.2017, 19:57   #70
michanya29
Таак ребята прорыв у меня))))!
Моторчик ХХ снял посмотрел при включении зажигания ниче не происходит!! я его в ручную с хорошим усилием!!! утопил!! проверил датчик положения заслонки все гуд поставил оба на место, еще раз выкрутил свечи почистил поставил, запуск она с пол оборота завилась и но оооочень медленно обороты опускает после нажатия на педальку!!! Ну дак вот я обрадовался все понятно думаю а не тут то было, она простоотработав минуты три взяла и заглохла опять!!!!(((((((( ну думаю опять повторю ситуацию в ручную его запихаю и если заведусь то все буду его покупать!!!!! и нифига снял его он вылез на половину я его утопил обратно поставил ключ на старт и тишина как все две недели(((((((( че за ФАК!!!!! Други!!! ИЩЕМ ДАЛЬШЕ))) ИНАЧЕ БЛИН Я СОЖГУ ЕГО))))))))) НЕ ДАЙТЕ СГОРЕТЬ ЕМУ)))!!!! потому что у меня мыслей ваще нет!
И кстати по ошибкам показывает 23 - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!!
Рожденный в СССР!!!
Последний раз редактировалось michanya29; 03.03.2017 в 20:03.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
