#61 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
заслонка у стокового дросселя 50х50,6 мм, то есть элипсом, и стоит она в окне 50 мм(стоковом), а поверху неё как бы бугорок по всей окружности окна, и вот тут то диаметр 46-48мм (штангельциркуль короткий), если этот бугорок сточить, то окно получится 50мм всё(ровное) и заслонки то останутся старые, мне интересно сколько будет стоить эта работа т.е. расточить окна по размерам тех мест , где стоят сами заслонки т.е на 50мм
Последний раз редактировалось СЕРЁГА.; 14.03.2017 в 22:19. |
#62 |
Четырехлитровый дроссель тоже имеет заужение, но основной приход получается лишь при полной расточке и замене заслонки. Мы пробовали просто убрать заужение, никакого эффекта я не почувствовал, расход вырос, а коробка начала переключать как-то странно.
Дешевле ли это будет? Возможно, но все равно на координатном станке. Да и ради "попробовать" можно и дремелем сточить, но будет ли толк?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#63 | |
Последний раз редактировалось СЕРЁГА.; 14.03.2017 в 23:01. |
#64 |
#65 |
Остается только сделать и сравнить.
Deb'у я сделал заслонку на 51 мм, но он пока не ставил. Если есть кто в Казани попробовать - велкам.
#67 |
я бы мог отправить на попробовать, но не за три тысячи, я ранее спрашивал, сколько будет стоить расточить под стоковый размер заслонки, т.е. на 50 мм?
#68 |
готов попробывать в москве. но 3 тр за неизвестность заставляют задуматься
Последний раз редактировалось rennfahrer; 14.03.2017 в 23:27. |
#69 |
Вот тут пишут, что не заметен эффект http://mallcrawlin.com/forum/showthr...-poor-man-bore
Next time I will leave it to the professional, this is not the first TB I have cleaned up, but it just isn't worth the effort, and the results from others where more beneficial. Предлагаю дождаться результата от deb по полностью расточенной заслонке.
#70 | |
