Старый 09.01.2017, 10:02   #61
max78
Остался открытым вопрос.Как быть с верхними рычагами,если нижние удлиннить ,почти в горизонт.
max78 вне форума
Старый 09.01.2017, 12:32   #62
витёк
Аватар для витёк
Вот человек в теме,приятно читать.Только у меня остался один вопрос.При установке бОльших колес,приходится раздвигать мосты,поэтому я поставил клюхи.Мне мегаходов подвески не надо,клиренса и мягкости подвески достаточно.Как быть с четырехрычажкой?Разкатить мосты путем удлиннения рычагов.А как быть с углом рычагов по отношению к горизонту?Если нижние крепления можно перенести,то верхние как?(про дропы в курсе).
Еще добавлю.Если тут нам показывают красивые Y-образные лонги американские,вау круто,да еще у нас делают подешевле,это не значит что они работают правильно.И производители про это знают.Просто это их бизнес(ну хочет человек такие рычаги,пусть покупает).Просто если такой рычаг отвалится на трассе,это будет не смешно.
верхнии рычаги опускаются вместе с нижними.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 10.01.2017, 00:57   #63
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Клюшки и лонгармы Усистемы, хуевы тем что при ходе одного колеса вверх другого вниз кастор правой и левой стороны меняется в противоположную сторону, по этому рвет либо мосты либо сайленты, либо сам рычаг, те поставив сайленты пожестче, рвет рычаг, усиливаем рычаг, лопается мост, заварите трубы лопнет корпус редуктора.
Про длинные рвчаги у меня в подписи ссылка на блог все описанно
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 10.01.2017, 01:10   #64
driver_swamp
Вот эту каркалыгу из 3 мм трубы 60х60 порвало
Первый триал ушатал рычаг
Усилил его уголком, оторвал уши от. Моста
Теперь 4 линк
Старый 10.01.2017, 01:16   #65
driver_swamp
Дроп комплект штатных рычагов, самый оптимальный вариант, ходы штатные но надежно, если ходы увеличиваьь то тогда трахаться с удлинением, клюшки вообще непонимаю гемора много, толку немного
Старый 10.01.2017, 03:51   #66
Конечно порвет. Никогда не задумывался, почему у штатных рычагов незамкнутый профиль?
Старый 10.01.2017, 05:53   #67
На WJ замкнутые все.
Старый 10.01.2017, 06:48   #68
На WJ сайлентблоки нижние слегка отличаются, не?
Старый 10.01.2017, 11:48   #69
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
Да полно машин с круглыми сайлентами которые ещё меньше чирковских и рычагами из труб.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 10.01.2017, 18:09   #70
driver_swamp
Конечно задумывплся, тут об этом и пишу, вы как читаете через строку?
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
