Старый 30.01.2013, 22:06   #61
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Коллеги, ПЕРдупреждаю, не вздумайте временно фиксировать натяжной ролик! Я имел неосторожность - в дороге натяжитель рассыпался, пришлось заколхозить фиксированный. Как я понял, он сильно сглаживает усилия при резком наборе оборотов. Мой итог фиксации блока натяжителя - отрыв болта М12, крепящего держатель гены и насоса гидроусилителя к движку, отрыв одного уха на насосе гидроусилителя, перелом пополам самого дежрателя, и выворачивание насоса гидроусилителя так, что он роликом прорезает дырку в крышке щестерней. Отсюда невозможность натянуть ремень -> перегрев движка, из-за езды с "воздушным охлаждением" -> все вытекающее из перегрева...
PS Поездка обошлась ОЧЕНЬ дорого! Следите за натяжным роликом!
Nikel вне форума
Старый 11.02.2014, 19:33   #62
medved007
Марка: grand cherokee 3.1 2000г.
вопрос на засыпку.
на холодную завожусь стоит треск какой то из под низа в районе натяжителя ремня. чуть прогреется звук пропадает.и появляется когда на холосто ходу поворачиваю руль.стоит чуть прогреть мотор и все путем.
я верно думаю на натяжитель?
medved007 вне форума
Старый 12.02.2014, 11:12   #63
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от medved007 Посмотреть сообщение
вопрос на засыпку.
Может подшипникам в роликах конец подкрадывается. Сам натяжитель не может трещать, даже теоретически.
Yastreb вне форума
Старый 12.02.2014, 12:12   #64
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Yastreb, тот же подшипник ролика на натяжителе может трещать.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 27.05.2014, 23:38   #65
Klad
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 3,1л., шнорк., буши.,лифт 2',резина 32' АТ.
Всем Привет! на прошлой неделе у меня почти развалился натяжной роли, вовремя снял посмотреть. В результате вечера поиска в интернете и обдумывания предлагаемых вариантов, а также вердикта токаря разобравшего мой натяжитель, было принято решение брать на втулках (как оригинал) - т.к. подшипники по моему мнению в таком узле вред (будут закисать в виду отсутствия вращения). Осталось определить б/у или новый, у 1-го преимущество цена и срок доставки (4 дня), но неизвестность точного состояния без разбора, в итоге нарыл заменитель нашего авто натяжителя ремня от микро автобусов мерседес со сроком поставки 3 дня и ценой 3900 при этом от хорошего на мой взгляд производителя, вот его номер Ina 534 0256 10. Сегодня поставил, он полностью идентичен нашему, за исключением более широкого ролика (на 2 мм), поставил так- не мешает, но можно переставить и родной ролик!
Klad вне форума
Старый 29.05.2014, 18:18   #66
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Klad Посмотреть сообщение
Ник соответствует , золотой ты наш человек !
DUNAY вне форума
Старый 03.06.2014, 07:59   #67
Jeepster
Аватар для Jeepster
Klad, молодчина!
Jeepster вне форума
Старый 08.06.2014, 17:00   #68
дядявадя
Аватар для дядявадя
Что то в экзисте он стоит дороже родного- 5900р...может не там смотрю?
дядявадя вне форума
Старый 10.06.2014, 23:33   #69
Klad
Действительно, сейчас посмотрел, он резко подорожал (2000р.) за месяц!
Тогда хоть будут номера с альтернативой!
ПС. Для меня фирма Crown не является производителем качественных товаров (родных), ИМХО!
Klad вне форума
Старый 17.02.2016, 17:24   #70
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
По умолчанию Развалился ролик натяжения ремня...
Доброго дня всем!
Развалился ролик натяжения ремня... Отлетели клепки разбило внутреннюю часть половинки...
Подскажите с чего можно заколхозить.
Ширина родного 30мм. От шеви нивы ролик - ширина 26мм.
Ширина ремня 27мм.
Ролик уже на 1 мм будет ремень портить?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 17.02.2016 в 21:04.
EvgeniyTV вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
