Старый 20.12.2015, 20:53   #61
смотрим какие муфты и тормоза задействованы при включении 2 скорости:
дисковые тормоза )) ?
судя по
Где вы такую увидели?
тормозные ленты не участвуют во включении 2 передачи
Старый 21.12.2015, 21:45   #62
bezalutii
Аватар для bezalutii
Тема-маркер. Показала многим читателям, кто есть кто в вопросе ремонта АКПП.
Я, по крайней мере, для себя выводы сделал. Как говорится, в копилочку.
да и не только, я для себя выводы сделал ещё 4 года назад
bezalutii вне форума
Старый 21.12.2015, 23:13   #63
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Тема хорошая.
Всё как и у меня. Только непойму, "в нейтраль"?! Это положение в кпп и акпп сответствует тому, что газ давиш, обороты растут а машина не едет. Если едит то передача включена.
У меня тоже мудрили с замком зажигания, тросик от селектора акпп откинут, то же фонари заднего хода невсегда горят. Вобщем парк нетраль глянуть, почистить. Вот только в гараже на полу холодно. -5 Наверно. А на улице все 35.
Но из спора людей подчерпнул для себя инфу. Составляется план работ.
Хотя этим коробкам столько лет уже, почему ненайдено решения для таких часто встречающихся проблем.
REDbricks вне форума
Старый 22.12.2015, 00:33   #64
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Почему не найдено, найдено и еще как найдено и вы найдете решение по своей коробке, так же как и я нашел по своей коробке в далеком 1998 году. Тогда и книжек - то дельных не было не говоря уже об интернете, так все равно нашел решение... История интересная, да и спасибо за запчасти из только что тогда появившегося сервиса по АКПП из МАИ, тот, что недалеко от метро Войково. А решение очень простое и действенной- снял разобрал, заменил, поставил и поехал.
Добавлено через 4 минуты
Нейтраль ...Это положение в кпп и акпп сответствует тому, что газ давиш, обороты растут а машина не едет
а если до этого ехала , то постепенно останавливается.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.12.2015 в 00:30.
orel.kom вне форума
Старый 22.12.2015, 19:28   #65
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
У меня ощущение нейтрали такое,как если бы механическую коробку поставил в нейтраль или выжал сцепление, то есть накат есть , машина едет по инерции,замедляясь, движок на газ реагирует, а коробка и прочая трансмиссия нет. Происходит у меня это при движении на скорости 35 миль в час, в момент когда должно произоийти переключение на 3ю как бы включается нейтраль, газуй не газуй толку ноль, потом скорость упадет примерно до 25 миль и при нажатии на газ снова включается вторая. Опять можно разогнаться гдето до 35 и потом опять срыв. Понятно описал?
Edus вне форума
Старый 22.12.2015, 19:30   #66
Сообщение от Edus Посмотреть сообщение
Понятно описал?
о чем говорили делал?
Старый 22.12.2015, 19:35   #67
Edus
С Есиком общались по телефону,если что. Просто не всегда есть возможность читать форум и отвечать в теме. Машиной пока в предновогодней суете заниматься тоже некогда, ездит и слава Богу. После НГ займусь.
В выходные поменял вискомуфту и датчи ТОЖ, греться стала меньше но электро вентилятор по прежнему не включается .пред цел,реле исправно. Вот такие пироги.
Добавлено через 50 секунд
Пока нет
Edus вне форума
Старый 14.01.2016, 18:13   #68
Edus
За праздники был на Мопар сервисе - восстанавливали проводку, регулировали трос селектора АКПП. На сегодня - лампы ЗХ горят, стартер запускается только на Р(а не на Д как раньше), эл вентилятор работает. Но коробка, падла, как и раньше периодически дурит! Немного полистал профильные форумы, начинаю склоняться к мысли о замене или промывке гидроблока.
Edus вне форума
Старый 30.01.2016, 18:48   #69
Edus
Несколько дней поездил без проблем, вчера опять началось, при разгоне не переключается выше второй, решил попробовать перевести селектор передач прям на ходу не сбрасывая газа из Д на 3 и КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧИЛАСЬ на 3ю, дальше разогнался и хотел бы 4ю, для этого перевел обратно рычаг на Драйв, но коробка опять в нейтраль ! Пришлось перейти на 3ю и так далее и пилить на повышенных оборотах. О чем это говорит?
Edus вне форума
Старый 30.01.2016, 19:10   #70
какие то клапана подвисают похоже. надо пробывать гидроблок ковырнуть
Метки
акпп срывается в нейтраль
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
