Старый 09.11.2012, 19:27   #61
Можно и по одной, разницы нет. Смазки я всегда добавлял, потому что родной маловато и она мне не нравилась :-) А подшипник не перетянешь, там все в упор, а обойму не сомнешь, здоровья не хватит. :-)
Старый 09.11.2012, 21:57   #62
Deonis
Аватар для Deonis
Марка: Jeep Cherokee XJ Lim
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Да я тебе говорю Самая засада была с 12-ю г
а зачем 12 гр, у меня гайка с 6 ю, на гайке накладка 12 гранная стоит.
Откручивали головкой с 6ю гранями
Deonis вне форума
Старый 10.11.2012, 00:42   #63
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Deonis Посмотреть сообщение
!2-ть граней для шкоды нано было.
Dzhedai вне форума
Старый 10.11.2012, 19:04   #64
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ставишь на ручник и на понижайку, башкой на 36 откручиваешь гайки в середине передних ступиц, потом вывешиваешь морду, снимаешь колеса, суппорта, диски, откручиваешь и снимаешь ступицу, вытаскиваешь полуось. На столе меняешь крестовины, собираешь все обратно. Вот как то так.
Привет!
Ура полуось снята.
Последовательность:
- задамкратил
- снял колесо
- вынул шплинт
- одел колесо и опустил машин на землю
- ослабил ступичную гайку
- задамкратил и снял колесо
- открутил суппорт. Два болта на 8мм.
- дальше секас. Три болта на 13, 12-ти гранные. Накидным открутить не удалось. Объехал магазины, сервисы в округе, но головы такой не нашел. Вспомнил про старый советский набор головок в ниве. Ура. Болты откручены.
- соседний сервис одалживает съемник для ступицы
- полуось в руках
Вскрытие показало, что за сальник можно не беспокоиться он и так течет. Интересно, это выработка или технологическая особенность:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/611193/
А вот теперь самое интересное.
Черт побери, как снять креставину?
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/611196/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/611195/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/611194/
Порылся в мануалах, понял лишь то, что понадобятся тиски.
Принцип правда пока не понял.
Буду признателен за помощь.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 10.11.2012 в 19:18.
Dzhedai вне форума
Старый 10.11.2012, 20:31   #65
Внутри вилки почисти как следует, там стопора должны быть как на старых уазовских карданах.
Старый 10.11.2012, 21:54   #66
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друг, к моему стыду я не видел уазовских карданов.
Скажи мне, в чем принцип замены? Снимаю стопора, а потом?
Dzhedai вне форума
Старый 10.11.2012, 22:00   #67
Ну ты жжошь.......... Ни разу крестовины не менял? Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6962 Кроме стопоров все точно так же....
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.11.2012 в 22:02.
Старый 10.11.2012, 22:02   #68
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Неа
Dzhedai вне форума
Старый 10.11.2012, 22:03   #69
Сообщение выше поправил. Там с картинками.
Старый 10.11.2012, 22:11   #70
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб! То бишь тупо выдавливаю струбциной? Пофиг в какую сторону?
Меня смутило, что заглушки (те что на фотках) из металла и я усомнился, что они выдавятся.
Еще раз большой тебе спасиб
Dzhedai вне форума
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
