Старый 04.12.2011, 09:55   #61
WhiteEagle
Из опыта - из синего, черного, серого... тоже отменные получаются. ;)
Может быть специфика Урала не позволяет завозить в магазины другие цвета, но Джедай вроде москвич, и сможет купить любого цвета.
WhiteEagle вне форума
Старый 05.12.2011, 22:52   #62
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
Дык тогда замену масла в мостах тоже оставляй на весну ибо масло кроме как сняв крышку дифа не сольёшь) те что есть пробки заливные ониже и уровни. Ну или "отсосом" это шприц специяльный)
Вот черт. Чтож я раньше твой пост не прочитал Ток из гаража припоз, измазался весь нах.
Залез под машину, смотрю на передний мост. Заливную пробку нашел (под внутренний квадрат), а сливной нет Думаю, ну не может такого быть. В общем все об щупал, облазил - пробки нет. Думаю, ну и лях с ней, ща в заднем махну. История повторилась
Правда заливную резиновую открыл и малость охренел... масло есть, НО его меньше минимума + оно мутное и грязное. Так что полюбас мыть пришлось бы.
А вот с раздаткой вроде как все проще. И заливная тебе и сливная, все под рукой. Но мое счастье было бы не полным, если бы задний сальник раздатки не совсем издох...Льет оттуда мама не горюй.
Вот так вот, ребята
Dzhedai вне форума
Старый 06.12.2011, 14:24   #63
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а как найти ту самую подающую трубку, которую надо скидывать при замене масла и ждать пока пойдет чистяк?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 08.12.2011 в 14:21.
Dzhedai вне форума
Старый 08.12.2011, 17:43   #64
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем спасиб, трубку нашел. А так же нашел темку на драйве http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...46863888225715
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 11:24   #65
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
спасибо ! именно так и делал . результатом доволен
Привет, а сколько ушло масла? Сколько покупать 10-12?
В догонку еще вопросец, какой нужен квадрат для вывинчивания пробки из переднего моста?
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось Dzhedai; 09.12.2011 в 16:17.
Dzhedai вне форума
Старый 09.12.2011, 21:21   #66
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Полез менять масло в заднем мосту. И снова непруха. Нужна полдюймовая головка
Так как завтра собираюсь менять масло в АКПП ,решил проверить размеры нужных головок. Сливная на 14, болты поддона на 10
Dzhedai вне форума
Старый 10.12.2011, 11:34   #67
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Я штангелем замерял...9 получилось, но навсякий случай купил 2 "9" и на "10" - если что последнюю сточу...
А набор головок дюймовых приобрети на будующее....
Последний раз редактировалось scorts; 10.12.2011 в 11:43.
scorts вне форума
Старый 10.12.2011, 22:07   #68
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Набор только что прикупил Так ключ еще не опробовал? 9 или 10?
Dzhedai вне форума
Старый 12.12.2011, 09:54   #69
nikan78
Аватар для nikan78
Марка: продал
Т есть если я правильно понял и в раздатку и в коробку лить mobil ATF 220 в коробас при полной замне 7 литров в раздатку 2 литра. ??? коробка 46rh раздатка 249.
Последний раз редактировалось nikan78; 12.12.2011 в 12:50.
nikan78 вне форума
Старый 12.12.2011, 11:21   #70
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Странно, несколько постов назад была резиновая пробка. на передок - квадрат, по-моему на 1/2. Поддон АКПП откручивал на 10. На 10, по-моему, и фильтр АКПП, 4 болтика...
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Метки
масло в акпп av4
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
