Старый 25.06.2015, 08:09   #61
Ivanzvuk
Высокая или низкая корзина - совершенно пох, там выжимной всегда поджат. Скорее всего воздух в приводе болтается, уменя на рейнджере такая хуйня была, был верблюд на шланге и воздух оттуда не выходил при прокачке.
У рабочего есть максимальный ход - если корзина низкая его не хватает.
Проверенно на себе - через какое-то время ограничители продавливаются - манжета рвётся и течёт. Из-за этого пришлось ставить старую корзину и проблема с выжимом исчезла.
Ivanzvuk вне форума
Старый 28.06.2015, 18:31   #62
Beeams
Аватар для Beeams
вот у меня пока так, на штатных цилиндрах сцепления - выжима нету, 2-3-4-5 включатся , 1-R нет, завтра придет от шевинивы комплект цилиндров, поставлю и опробую да и давно есть желание перейти на трубки железные вместо пластиковой байды)
Beeams вне форума
Старый 28.06.2015, 18:36   #63
Такая фигня получилась когда человеку ставили коробку, рабочий цилиндр уаз патриот главный родной. Не хватало объема главного чтобы сцепление выжать, педаль в полу и первая с задней не включались. Поменяли главный цилиндр на уазовский - все заработало, только педаль стала тяжелее.
Привод стазу собирали на медной трубке и уазовском шланге.
Старый 28.06.2015, 18:47   #64
Beeams
Аватар для Beeams
Ну вот я так же буду делать, тока от шеви нивы всё, там и главный и рабочий самокалибруются, поначалу делал родной главный + рабочий шевинива .. криво как то пашет, сейчас тупо всё от шеви нивы поставлю, если заработает нормально - куплю запасные цилиндры каких нибудь нормальных фирм типа TRW и сложу в багажник типа ЗИП)
Beeams вне форума
Старый 30.06.2015, 11:28   #65
Ivanzvuk
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
а что у тебя за корзина была,колхоз??и что значит низкая высокая,типа меньше?
Никакого колхоза - корзины бывают разные по высоте в зависимости от коробки и вариантов рабочих цилиндров сцепления.
Если рабочий снаружи - можно поиграться длинной штока и решить проблему.
Если внутренний - то высота должна соответствовать т.к. ход у рабочего ограниченный.
Какой цилиндр сцепления у вас главный - оригинал?
Если колхоз - объёма может не хватать на выжим. На старом хватало т.к. на корзине была выработка и диск был уставший.
Ivanzvuk вне форума
Старый 30.06.2015, 17:58   #66
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Может, корзина от французской коробки, что шла с 4,2 на еже?
Грин Фрог вне форума
Старый 30.06.2015, 19:12   #67
Ivanzvuk
Она как раз выше - так что выжим был бы замечательный.
А вот главный может быть с 2.1 - выглядят одинаково, но рабочий объём разный. У 2.1 - меньше.
Ivanzvuk вне форума
Старый 30.06.2015, 23:42   #68
Beeams
Аватар для Beeams
Сегодня купил цилиндр главный от 2121 позиционируется как для шевинивы что ли, рабочий тоже 2121 или шеви нива, обжал трубки, одел шланг, качал качал, педаль дубовая, еле выжимаю ногой, а все пишут что мяхкость выжима должна быть)) завел - вперед включаются все без хруста, задняя не включается вообще ... обнаружил ещё что в коробке масло слито, не залил ещё новое .. думаю заливать или снимать МКПП и ставить АКПП .. сил больше нет бороцца с этим говном)
Beeams вне форума
Старый 30.06.2015, 23:51   #69
Коробку продавать будешь - маякни...........
Старый 02.07.2015, 01:03   #70
Beeams
Аватар для Beeams
зделай отчет с фотками ,будит многим очень интересно
Сделаю когда всё заработает, сейчас всё прокачали а выжима нет .. не знаю что делать)
Beeams вне форума
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
