Старый 04.10.2012, 18:05   #61
555
Марка: Чирок 4l.
На днях ставил уплотнители дверей и багажника, на двери приоровские передние один в один, задние укорачивал.держат хорошо но с установкой есть неудобства, но при помощи какой-то матери, все встало на свои места.Багажник от нивы 21213, стал как родной, ничего не укорачивал.
555 вне форума
Старый 21.10.2013, 07:48   #62
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сегодня у нас первые морозы, и вот появилась проблема с девяточными уплотнителями - если опустить стекло, а потом через некоторое время поднять, то резинка вылезает вместе со стеклом. Что делать? Приклеить ее что ли? Или можно как-то поджать?
darkcorp вне форума
Старый 26.06.2014, 18:24   #63
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
Ребята,подскажите,от Ваз 2108 внутренние уплотнители и наружные по форме одинаковые?
Дело в том что в моих краях от Россавтопрома найти запчасти тяжело,но в интернет магазине местном мужичок предлагает купить эти уплотнители,говорит что комплект для Ваз 2108 состоит из 4 резинок,внутренние и наружные,и что внутренние точно такие де как и наружные (рубятся из одного куска по его словам)
Так ли это?а то 30 евросов отдавать за кота в мешке не хочется....
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Мауглище вне форума
Старый 26.06.2014, 23:42   #64
darkcorp
Аватар для darkcorp
По моему разные. Я брал 4 девяточные, по длине хватило.
darkcorp вне форума
Старый 03.07.2014, 17:27   #65
Мауглище
Аватар для Мауглище
Сегодня поменял у себя бархотки,старые резинки снял без проблем потянув наверх.
С установкой новых уплотнителей проблем не было,если не считать что на задних дверях возле стоек уплотнитель не очень плотно прилегал,проблему решил потихоньку подгибая ручкой молотка край куда уплотнитель садится.
На передние двери установил сразу,стоило только отрезать до нужной длинны,на всякий случай поставил передние на клей Момент,хоть и так уплотнители довольно таки плотно сели,задние уплотнители ставил без клея,ибо если передние сели плотно,то задние очень плотно =)
Торцевые заглушки ставить не стал,торцы заделал сантехническим силиконом,потому как заглушки показались мне инородным материалом по отношению к резинкам.
Мауглище вне форума
Старый 03.07.2014, 23:03   #66
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вери гуд!
darkcorp вне форума
Старый 04.07.2014, 08:03   #67
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Делал также как ты и тоже без заглушек. Только на задних дверях задний конец подрезал фигурно чтоб накладывалось на вертикальный уплотнитель. Под стойку форточки я вырубал заточенной и изогнутой железкой, получилось очень красиво. Ржавый налет сотри и будет вапще круто.))
mexaniktg вне форума
Старый 04.07.2014, 14:25   #68
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
А от чего можно поставить уплотнители на двери и на стекло багажника
евгеша вне форума
Старый 07.07.2014, 07:59   #69
mexaniktg
От калины, но нужно смотреть по длине.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
