Старый 16.03.2015, 21:10   #1
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
ну допустим у меня уже практически 2,02" клапана стоят, канальчики шлифанем немного...
по сути тогда все же остается вопрос??? искать большой дроссель, растачивать свой, ставить Мопаровский или все же оставить стоковый без всяких извращений???
как это все просчитать правильно?
Андрей150777 вне форума
Старый 10.04.2015, 09:37   #2
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
darkcorp, как идут испытания?
Gooof вне форума
Старый 10.04.2015, 09:57   #3
darkcorp
Аватар для darkcorp
Прекрасно. Расход не изменился, машина тянет с низов отлично. Особенно приятно стало ездить на трассе.
Немного подклинивает заслонка после запуска двигателя в самом начале. При работе клинов нет. Все никак руки не дойдут исправить, думаю и так притрется.
darkcorp вне форума
Старый 10.04.2015, 10:56   #4
Не притрется. Винтом приподними её регулировочным.
Старый 22.04.2015, 07:47   #5
darkcorp
Аватар для darkcorp
Вчера подтянул, больше не клинит. Все отлично.
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
насколько я понял у ТС тоже конусности нет и он ездит и радуется.
Заслонка по краю имеет скошенный угол. Если об этом.
darkcorp вне форума
Старый 22.04.2015, 13:34   #6
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
угол(фаска) сверху заслонки или снизу?
Добавлено через 2 минуты
если я правильно понял,ТС взял заслонку и тупо проточил на 62 мм,сняв над заслонкой припуск около 1 мм на сторону,а под заслонкой около 3-4 мм,и,ликвидировав таким образом конус,который был под заслонкой
deemonNSK вне форума
Старый 08.05.2015, 13:19   #7
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Этим винтом что регулируют обороты или клапан ?
Алибулат вне форума
Старый 10.05.2015, 09:30   #8
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Тепловой зазор заслонки и все.
Старый 10.04.2015, 11:40   #9
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подтяну. Или шкуркой немного пройдусь.
darkcorp вне форума
Старый 15.04.2015, 23:56   #10
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
В начале темы ссылались на СтарПрома.
Дык енто я :)
Стоит сейчас:
1. Шнорхель Safari (естественно, насадка на трубе смотрит вперед).
2. Увеличенная дроссельная заслонка 62 мм BBK Performance.
3. Тюнинговый выпускной коллектор Doug Thorley (Больше не бывает в мире б0льшего размера - если только под заказ вручную варить).
4. Удалены все катализаторы (3 шт.).
5. Стоит пламегаситель вместо большого ката.
6. Новая оконечная бочка глушителя.
Носится машина как электровеник :)
Задумался о хороших тюнинговых тормозах.
В планах на будущее - поменять стоковую голову на навороченную Edelbrock со всеми пружинками и т.д..
Свет и тепло Вашему дому!
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 15.04.2015 в 23:59.
StarPromChoz вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
