Старый 17.11.2010, 23:13   #61
Disz
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD 1996
ты волговские пакеты без чирковского коренного ставил?
Сначала поставил волговские целиком взамен чироковских.
Потом пришлось вернуть коренной от чирика, а к нему 4 (четыре) подкоренные от волги. Коренной волговский - в сторону отложил,он длинее чем надо.
Я отдаю себе отчет, что рессоры просядут со временем и понадобиться проставка скорее всего...
Disz вне форума
Старый 17.11.2010, 23:19   #62
bezalutii
Аватар для bezalutii
а то хотел поинтересоваца как оно по жосткости. хочу на свой поставить волгавский пакет 5 листовой с родным коренным.
по поводу колёс. очень хвалят купер м+с. типа гребут хорошо и шыпы надёжно держуца
bezalutii вне форума
Старый 17.11.2010, 23:28   #63
Disz
по жесткости сложно сказать т.к. для сравнения, только колхоз из 6 листов от предыдущего хозяина в комплекте с протекшими амортами...
Сейчас на родной коренной 4 волговских листа и ранчо - очень хорошее сочетание на мой вкус и не табуретка и не расхлябано. имхо.
5 листов на чириковский коренной дадут лифт больше 30 мм.
Disz вне форума
Старый 18.11.2010, 01:20   #64
himikaliya
Аватар для himikaliya
Марка: XJ 95г,4л,МКПП,231, RC 4,5"/ISS 31"
Вторую зиму катаю - гребут действительно отменно, если давление опустить меньше 2 атм, оптимально 1,5. шипы даже на асфальте держатся отлично! в отличие от гудьир ультра грип 500 (стояли ранее). за два сезона по осени-зиме-весне, купер не потерял ни ОДНОГО шипа на всех четырех!!!
гудьир в первую же зиму оставил 50 % шипов на ведущих колесах.
himikaliya вне форума
Старый 18.11.2010, 12:33   #65
bezalutii
Сообщение от himikaliya Посмотреть сообщение
вот точно такойже отзыв гдето читал. купера рулят
Старый 18.11.2010, 12:35   #66
bezalutii
Сообщение от Disz Посмотреть сообщение
он вроде и стаким пакетом немного подрос
Старый 18.11.2010, 22:07   #67
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
если заднюю подножку будеш выкидывать, то скажи куда, я возь за пиво 89165582635 Денис
денни вне форума
Старый 22.11.2010, 21:50   #68
Disz
На выходных дисочки примерил:
Почувствуйте разницу
Как вам диски?
мне кажется и в таком цвете неплохо смотрится
Шины накинул для примерки, сейчас активно ищу б\у зиму 245\70-16, голяк пока, а снег уже выпал
При волном повороте руля ничего не цепляет, в отличии от нынешних.
ЗЫ Свои колеса потом продавать буду в сборе, вдруг кому интересно
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
Привет тезка!
она уже пристроена у одного форумчанина.
Последний раз редактировалось Disz; 22.11.2010 в 21:53.
Disz вне форума
Старый 01.12.2010, 01:53   #69
Disz
Добавлю немного, надеюсь, кому-нибудь полезной информации:
1. Жидкости:
- Двигатель: Liqui Molly 5W-40 Diesel Synthoil (синтетика с моющими присадками)
- Коробка (ручка): Liqui Molly Hypoid GL4\GL5 TDL SAE 75W-90 (полусинт)
- Раздатка: Mobil ATF D\M
- Мосты: Castrol Differential SAF-XJ (синт., уже с присадкой, я себе залил в оба моста, ничего не добавляя).
2. Течь масла между корокой и раздаткой.
Купил сальник хвостовика коробки, после сятия раздатки стало ясно, что течет либо он, либо сальник на самой раздатке. Так что если менять, то лучше оба. Мне повезло - угадал, больше не течет.
Внимание, перед снятием раздатки, отсоеденяйте датчик давления масла, который выдает сигнал на приборку, я этого не сделал и сломал датчик пополам когда наклонял двиг-коробку-раздатку.
3. Топливо.
Заметил, что моему индейцу больше нравится Лукойловское, чем от Газпром Нефти, лучше едет, ровнее работает.
Сейчас в связи с морозами словил кучу проблем с заводом и летней солярой, есть подозрения на неработающие свечи накала и уже почти точно не пашет спираль подогрева на топливном фильтре, завтра планирую на диагностику загнать и заодно свечи поменять. Если смогу завести с утра...
Disz вне форума
Старый 05.12.2010, 17:43   #70
Disz
Отдал друга на диагностику и починку стартера (бендикс не заправляется, пролетает при заводке чаще чем схватывает).
Оказалось, что все свечи накала работают окислились контакты, по словам мастера стандартная проблема, советует поменять провода - дизелистам на заметку
Во всех котлах у меня оказалось 22 - поршневое хозяйство в отличном состоянии
Штанги, гидрики, рокера -износ есть (ну еще бы ему не быть), но не критичный, срочной замены не требует.
Внутречерпное ТНВД в порядке
Диагноз: не заводился из-за соляры, стартера, контактов и слабого акума:
1. больше не буду на ГазПром нефти заправляться, попробую на Лукойле При сильных морозах, если соляра замерзла, советуют лить в бак теплый керосин из расчета 1 к 3
2. на след неделе заберу друга уже с починенным стартером
3. контакты мне почистили, но проводки все-равно поменяю, там делов на час.
4. думаю что покупать...
Disz вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
