#61 |
Ну ты даёшь! Что значит куда? На пластмассовом диске датчика в трамблёре есть метка. На неё (метку) и должен "смотреть" бегунок. Причём должен быть конец такта сжатия первого цилиндра.
#62 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Если бы нашел в руководстве такую инфу - то не задавал бы детских вопросов))) А как определить конец такта? метка демпфера по середине рисок на крышке или нет?
8-937-99-222-05 |
#63 |
Ладно, давай с начала. Крутишь коленвал. Поршень первого цилиндра в верху. Крутишь дальше. Поршень пошёл вниз. В это время смотришь на толкатель ("гидрик") впускного клапана. Если он ("гидрик") пошёл вверх, то это такт впуска (открывается впускной клапан). Поршень первого цилиндра дошёл до НМТ и толкатель впускного клапана начал идти вниз (закрывать впускной клапан). Это значит, что в первом цилиндре начался такт сжатия. Крутишь дальше. Поршень дошёл до ВМТ. Это и есть конец такта сжатия. При этом метка на шкиве коленвала стоит в положении ВМТ, а бегунок долежен "смотреть" на метку на пластмассовом диске датчика в трамблёре. Если вставил трамблёр, а бегунок "смотрит" не на метку, то вытаскивай трамблёр и вставляй на зуб раньше или позже. Тут ещё "засада" с маслонасосом. Надо чтоб вал в насос попал. Можно, когда шестерня вала трамблёра зайдёт в зацепление с зубьями на распредвале, проворачивать коленвал до места, где вал рарамблёра зайдёт в маслонасос. Потом провернуть коленвал дальше, и проверить по меткам, попал или не попал.
#64 |
Ох ebuchie жигули... Спасибо! Расписал красиво и понятно) Буду пробовать!)
8-937-99-222-05 |
