Старый 09.09.2010, 19:08   #1
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
болезнь постоянная, ответ, что раздатка то подключает мост, то нет... не в нашем случае...
тип раздатки, наверное, не имеет значение в данном случае... машина с постоянным полным приводом...
Обзёрвер привет! Дело в том,что привод полный,но он подключаемый муфтой в раздатке! То есть ты не прочитал ссылку которую я выше выложил! Прочитай мат часть и все поймешь!
В нашей раздатке стоит муфта,вот она и срабатывает на разность вращения карданов! То есть,когда пробуксовывают задние колеса,то тогда подключается передний мост!
Кури мат часть внимательно!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.09.2010, 10:44   #2
Обзёрвер
Аватар для Обзёрвер
Адрес: Марьино - Подольск (Кузнечики) - Пушкино - Балашиха
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1D подогреватель нымецкай, калёсы кытайсикие
Обзёрвер То есть,когда пробуксовывают задние колеса,то тогда подключается передний мост!
правильно, я просто криво изложил свои мысли... передний мост подключается жестко? с блокировкой дифа? или диф самоблокируется отдельно?! или я вообще ничего не понимаю?-это просто вопрос, я допускаю момент непонимания ситуации...
пред-предыдущая машина была паджеро-спорт, парт тайм... всегда ездил зимой на заднем приводе и не испытывал проблем, полный подключал только в сильные снегопады, на бездорожье и, при обгоне, когда между встречной и моей полосой был бруствер из снега, который надо было пролетать на скорости...
о машине остались только самые лучшие воспоминания... хотя в моей комплектации никаких самоблоков не было вообще...
WG 2000 3,1D стандартный
С уважением, Олег
Обзёрвер вне форума
Старый 09.09.2010, 20:01   #3
доктор
Аватар для доктор
Марка: Гранд Чирок Лоредо 4,0 АКПП 249 R15
А почему проблема ездить на 249 без переднего моста я уже все лето езжу и проблем не испытываю на ней же подключение передка происходит через вискомувту при пробуксовке или нагрузке о по асфальту зачем рвать с места если она и так едет и как мне обьяснили то249 может двигаться без ущерба на заднем мосту а вот если только перед без заднего то тогда грустно
доктор вне форума
Старый 09.09.2010, 20:40   #4
Jeepshade
доктор ну на переднем ты не поедешь! А на заднем сколько угодно,вот только зимой будет,хуже чем на шестерке отечественной!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.09.2010, 22:59   #5
Не согласен. На одном заду зимой ездил, очково конечно, но передвигаться можно. С газом тока надо быть предельно аккуратным.
Старый 10.09.2010, 08:24   #6
paha1384
Марка: был 2.5td ZJ Limited 1998г.,сейчас XJ,4.0,242,89г
Я его скинул под конец зимы, жесть, но правильно пишут , передвигаться можно, а летом даже вполне.Но помнится мне он у меня козлил только на асфальте,а по снегу нет
Последний раз редактировалось paha1384; 10.09.2010 в 08:30.
paha1384 вне форума
Старый 10.09.2010, 10:59   #7
Jeepshade
Спанчбоб привет! При всем уважении к тебе,так и не понял,с чем ты не согласен? Я что писал ,что нельзя ездить на заднем? Или ты про то что хуже чем на шестерке? Так я про массу и газовку и имел ввиду! Машинка 2 тоны(во всяком случае моя) и лашадок 140,а не 70,так что если газануть,думаю справится с заносами будет гораздо тяжелее!!!!!!!!! Не говоря о том если вообще крутонет!!!!! Есть над чем задуматься!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.09.2010, 11:09   #8
Jeepshade
Обзёрвер я не любитель спорить или что то доказывать тем,кто уперто стоит на своем! Объясню ситуацию! Ехал по МКАДу с севера Москвы ,моросил дождик,пока стоял в пробке,стало подмораживать,пробка закончилась и я притопил! В этот вечер насчитал более 10 аварий и самого,крутонуло так,что еле удержал 2 тонны,если бы не было полного привода и помощи переднего моста,то не разговаривал бы я с вами!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 10.09.2010, 23:34   #9
Без обид, брат, тока когда моща под капотом есть, ездить как ни странно проще даже зимой. Главное уметь этой мощностью пользоваться. Сам крутился не раз, пока не привык, правда зима уже к концу шла, не успел позажигать нормально.
Вес у меня по паспорту 1520.
Старый 21.09.2010, 14:41   #10
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
парни,спор-то ни о чём! 90% устойчевости авто зависит от резины(при умелом вождении)
pisarenok вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
