Старый 02.10.2014, 23:16   #61
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
А с каким лифтом будет работать такая подвеска?
от/включая 4,5" - до/включая 8,5"
даже известны размеры рычагов по центрам))))
вот - изучай http://www.rustysoffroad.com/media/i...RK-CS10-XJ.pdf
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 14.10.2014, 01:34   #62
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
добрался до джипа, начал изготавливать кронштейны для рычагов. Регулировку решил делать как на штатных.
Володя вне форума
Старый 01.12.2014, 02:30   #63
Володя
Аватар для Володя
Времени машиной заняться нет, но зато нашёл материал для рычагов. Буровую штангу.Диаметр 50 мм толщина стенки 5 мм. бесшовная.Должна быть прочная.
Володя вне форума
Старый 11.12.2014, 15:00   #64
Володя
Аватар для Володя
Вот решил подшаманить проводку, убрать сопли. да и проверить состояние проводки.
Убирал старую обмотку(изоляцию) просматривал провода на предмет повреждений и вмешательств из вне, восстанавливал повреждённые участки и заматывал обратно.
1.слой: Обычная изолента
2.слой: Х\б изолента
3.слой: Гофра для провода(уличная оранжевая)
4.слой: Х\б изолента
5.слой: Обычная изолента
04122014117[1].jpg   04122014118[1].jpg   04122014119[1].jpg   06122014122[1].jpg   06122014123[1].jpg
06122014124[1].jpg   06122014125[1].jpg   06122014126[1].jpg   06122014127[1].jpg   06122014128[1].jpg
Володя вне форума
Старый 11.12.2014, 15:02   #65
Володя
Аватар для Володя
как бы так сказать в разрезе. слои справа на лево
Володя вне форума
Старый 11.12.2014, 19:06   #66
Антоха23
Марка: Jeep XJ
При перепаде температур через ноль, у тебя в этом пиорге образуется большое количество конденсата, который испариться оттуда не сможет. И будет у тебя там гниение такое, что за пару лет всё поокисляется и сгниёт. Я бы наоборот максимальное проветривание там устроил, а не запаковывал бы проводку в непонятный пирог из изоленты.
Антоха23 вне форума
Старый 11.12.2014, 19:59   #67
Володя
Аватар для Володя
Сообщение от Антоха23 Посмотреть сообщение
я тоже об этом в последнее время задумывался. но у меня машина почти всегда в гараже,а там температура ниже нуля не опускается
Володя вне форума
Старый 11.12.2014, 22:22   #68
Антоха23
Марка: Jeep XJ
На красную поляну поедешь куда нить, там упадёт до нуля и ниже. Да и теоретически конденсат будет и так образовываться, даже без перехода через ноль. Воздух то в пирог попадает, а с ним и влага. В общем, я бы себе так не сделал.
Антоха23 вне форума
Старый 12.12.2014, 14:02   #69
Володя
Аватар для Володя
меня намного больше волнует то что кто то лазил в проводке и теперь кнопочка которая должна отключать стеклоподъемники отключает часы на приборке. Под щитком нашел два желтых провода сгнивших по разному пробывал соединять то передняя правая и задняя левая двери стеклами не двигают, то задние обе. Причем с водительской двери работают все стекла.
Володя вне форума
Старый 13.12.2014, 22:37   #70
Володя
Аватар для Володя
убрал все сопли перековырял всю салонную проводку, и под щитком тоже. всё работает. появился ещё один вопрос. мож кто ремонтировал стеклоподъёмник электрический я его разобрал там тросик износился. или это лечится только заменой?
Володя вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
