Старый 19.05.2013, 22:05   #61
mentos802
Марка: jeep grand Cherokee 5.2 limited рестайл wj Америка 4.7 2001г
Да нет там все штатно и в том году все прекрасно работало, завтра сфоткаю и покажу что там два провода и массы на компрессор не прикручено. Вот на зедке там да один плюс на разъеме, он и управляет , а минус прикручен к корпусу , а здесь не так.
mentos802 вне форума
Старый 20.05.2013, 01:21   #62
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mentos802 Посмотреть сообщение
Да, есть такое, переклинило. Масса муфты это точка G104 на схеме, http://s1.ipicture.ru/uploads/20130520/77m6UNxc.png
Но все равно, плюс не должен появляться только от зажигания, нужен как минимум работающий двигатель и включенный кондиционер.
Степаныч вне форума
Старый 20.05.2013, 13:09   #63
mentos802
Сегодня опять мучал его , плюс появляется после заводки двигателя при этом без разницы включен кондей или нет. Интересно то что если я пускаю минус на прямую, а плюс беру с разьема он все равно не включается, хотя плюс на разьеме точно есть.
Еще меня удивило что когда заправляли кондей двигатель не запускали, я конечно неуверен но вроде при заправке компрессор должен работать? Может мне его не доза правили и там тупо не хватает давления?
Старый 20.05.2013, 15:21   #64
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
При заправке движок включен система работает...........
Vinnetoo вне форума
Старый 20.05.2013, 16:57   #65
frostcraft
Аватар для frostcraft
Не факт. Если систему вакуумировать, то можно просто заправить по весам. Заливаешь нужное количество хладагента (написано на шильдике) и вуаля
frostcraft вне форума
Старый 20.05.2013, 17:42   #66
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Можно и так, и этак, при работающем двигателе компрессор сам забирает нужное количество фреона, при стоящем движке внешним компрессором закачивается. В обоих случаях нужно вакуумирование и вес фреона в обоих случаях нормирован заводом изготовителем.
Степаныч вне форума
Старый 20.05.2013, 18:39   #67
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Может может........Мне всегда почему-то на заведенном заправляли что с "нуля" что дозаправкой............
Vinnetoo вне форума
Старый 20.05.2013, 19:18   #68
frostcraft
Старый 20.05.2013, 19:36   #69
Тебе правильно заправляли, это в мск -разводил полно, и псевдознатоков.
Старый 20.05.2013, 21:01   #70
mentos802
Мне вакумировали и заливали по весам. Если включаю муфту принудительно, все холодит и пашет, но не могу понять почему она как положено не включается. Есть тут кондиционерщики подскажите как прозвонить, протестить? Как вообще это работает? Есть датчик на трубке которая возле радиатора, он зачем нужен, за что отвечает?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
