Старый 06.05.2014, 17:32   #61
о.олегыч
Сообщение от Tonus Посмотреть сообщение
И часто ли господа джиперы мосты ломают когда в мерзлой колее внезапно на орехе моста виснут? Хз сколько страниц флуда ниочем...
А про погнуть ??? Я вот уазовским мостом колею в мёрзлой глине после уралов бил по 20 см ...если я джиповским или любым спайсером так дам- картера не останется точно....
А самое весёлое соседняя тема " как выправить мост ?" и эта " как его погнуть ?" рядом ))))))))))
о.олегыч вне форума
Старый 07.05.2014, 01:28   #62
Tonus
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
Ну не все били ураловскую колею но висели-то точно все кто по бездорожью катается) Задний точно несколько раз приходилось выдалбливать лопатой, т.к. у крайслера 8.25 таакой якорь! Все никак руки не дойдут это недоразумение спилить и "лыжу" приварить.
Пару раз на обоих орехах с разгону вис, не, ну я может что-то и могу погнуть при такой эксплуатации, но уж точно не погну если домкратом за мост подниму. Шиномонтажникам всегда на орех указываю, ну после того как полюбуюсь на попытки вывесить машину за раму или пороги)
Tonus вне форума
Старый 07.05.2014, 18:35   #63
о.олегыч
зачем за раму или пороги если нужно за мост около колеса ????
о.олегыч вне форума
Старый 08.05.2014, 09:17   #64
Tonus
потому что они привыкли пузотеропаркетников так поднимать.
За мост около колеса нужно если домкрат неустойчивый, в противном случае за орех для экономии времени, выше объяснил почему.
Мои д30 и кр.8.25, также как и папины спайсера на патриоте, такие нагрузки держат, как и лебежение вися на мосте. Про всякие полулюминиевые мосты не в курсе.
Tonus вне форума
Старый 26.11.2015, 19:17   #65
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Так как домкратить-то правильно? Из книжки по эксплуатации информация есть?
Gooof вне форума
Старый 26.11.2015, 19:52   #66
Старый 26.11.2015, 20:24   #67
Gooof
Ну вот другое дело, спасибо.
Gooof вне форума
Старый 27.11.2015, 04:54   #68
Старый 27.11.2015, 08:13   #69
Если тачку можно домкратить под орех, это прописано в инструкции. Если это не прописано, можно получить гнутый мост.
Обычно на мосту, под который можно поднимать, профрезерована плоскость снизу
Старый 27.11.2015, 11:13   #70
orel.kom
Аватар для orel.kom
Всю свою сорокалетнюю практику автолюбителя домкрачу свой автомобиль под мост при смене колес, а для работы на подвеске - никогда, страхуюсь. И никогда не возникало сомнений, подобно здесь сомневающимся. Это что же чирок имеет хрустальный мост или на него нагружено тоннами и по нем прыгают как на батуте, не смешите подошвы, а то иначе тазик 2101 наплюет в очи чирку. 7 страниц из пустого в порожнее, некоторые даже товарищи подводили научную базу под это. Чирок предназначен для бездорожья, это же внедорожник, и его мосты выдерживают на ямах и калдобинах такую нагрузку, и именно, на середину моста, которые и не снились домкрату. Одному товарищу пришла идиотская мысль, подобно:"... а чей-та человек ходить на двух ногах, надо на четвереньках, иначе сломаеть ногы то...". Как говорил мой учитель, ныне покойный, заслуженный директор когда то крупного советского предприятия электронной промышленности, трижды награжденный орденом Ленина, плюс фронтовые награды, пиджак с наградами килограмм 50 весил, а он говорил, когда возникал пустой вопрос по само собой разумеющимся техническим решением, так:..." Один дурак скажет ерунду, а десять мудрецов со всем отделом главного технолога, в 150 человек, год думают...".af:
Последний раз редактировалось orel.kom; 28.11.2015 в 02:54.
orel.kom вне форума
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
