Старый 02.10.2020, 12:21   #61
Jorani
Марка: jeep 3.1
Спасибо!На счет втулки что можете посоветовать менять?Сопливит на масле разоришься постоянно доливать.Вопрос кто нибудь не оригинальное масло использует в раздатке отличие есть в работе?
Jorani вне форума
Старый 18.11.2020, 10:45   #62
AKul
Марка: WJ Limited, 2000 г.в. 4.7 L, 223 л.с., 247-я раздатка.
Добрый день! Поменял сальник и втулку, все равно сопливит. Еще гул стоит из под машины. Причем, когда поворачиваешь налево, в затяжном повороте, гул исчезает. Встаешь на прямую или в правый поворот заходишь - гул есть. Может это быть из-за износа хвостовика заднего кардана, который в раздатку вставляется? Может кто знает, какой внешний диаметр хвостовика должен быть? Восстанавливают ли выработанную поверхность? И какой номер у этого хвостовика? Jeep у меня 2000 г.в., 223 л.с, 4.7 л., Европеец, коробка 45RFE.
AKul вне форума
Старый 18.11.2020, 11:03   #63
senator864
Аватар для senator864
Уверен, что сопливит через сальник? На раздатке, сверху, есть тайная резиновая заглушка. Очень часто через нее давит масло, а мокрый весь хвостовик. Герметик в помощь.
senator864 вне форума
Старый 18.11.2020, 11:58   #64
AKul
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
...Очень часто через нее давит масло...
Сверху, где заглушка - сухо. Просто мне не нравится, что хвостовик кардана люфтит внутри раздатки. Вал раздатки не шатается, а вот когда на него хвостовик надеваешь, чувствуется, что есть люфт. Он ведь в этой втулке должен плотно сидеть? Вроде как внутренний диаметр втулки 13.8 мм. Наружный диаметр хвостовика тоже должен быть 13.8? Или он должен быть меньше? Типа там тепловое расширение и т.д...
AKul вне форума
Старый 18.11.2020, 22:43   #65
Мош на хвостовике выработка?
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
