Старый 06.10.2013, 18:41   #61
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Какой штукой то?....Нет ни чо!
не получилось с первого раза поправил
серёня вне форума
Старый 06.10.2013, 18:46   #62
Thumbs up
А все понял! Есть у меня такая! Даже две было! Да хорошая весчь! Побаловать давлением мона! Сделал проект стационарный оной штуки! Да джиперы вырвали с корнем под угрозой физической рессправы!..За тынге канешна! Щас новый делать буду! Уже ляжит в коробочке!
Старый 06.10.2013, 19:00   #63
серёня
Аватар для серёня
есть бюджетный вариант
серёня вне форума
Старый 06.10.2013, 19:05   #64
серёня
Аватар для серёня
забыл написать. в любом газомогазе за 1 килорубль , правда манометр отдельно нужно колхозить
серёня вне форума
Старый 06.10.2013, 20:26   #65
клапан
Т.е. производительность Деки при одинаковом давлении больше будет?.....Тогда вывод!....Сименс Дека только для Реньки! На остальные моторы ОРИГИНАЛ!......
отпишусь!
на мопаре до 95 года(вроде) давление должно быть в районе 2.4, на последующих годах 3.3
клапан вне форума
Старый 06.10.2013, 20:41   #66
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Откуда дровишки!?...
Старый 06.10.2013, 20:43   #67
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
Не! Дружище это жесткий колхозинг! Я такой как у тебя на первом фото через мегатокаря прям на рейку поставил! Вот это заводоколхозинг!
Старый 06.10.2013, 21:30   #68
клапан
библия после 95г нет регулятора давления
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm
При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм)
Последний раз редактировалось клапан; 06.10.2013 в 21:45.
клапан вне форума
Старый 07.10.2013, 02:39   #69
А так? http://www.cherokeeforum.com/attachm...-20upgrade.jpg Надеюсь давление сможете пересчитать?
А так? http://www.mcautotuner.ru/index.php?...tent&Itemid=68
И вот так? http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Твк что в библию тоже люди писали!
Старый 07.10.2013, 10:32   #70
клапан
не понял.... что я там должен был увидеть?
клапан вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
