Старый 13.05.2010, 06:43   #61
ПАША
Марка: zj
АКСЕНУ - огромное спасибо, за то что для показа, что такое перегрев он слил из машины антифриз!!! :))))
ПАША вне форума
Старый 13.05.2010, 14:09   #62
Volchonok
Аватар для Volchonok
у тебя неисправность на лицо. в движении температура падает до 75 градусов - значит термостат не закрываеться при надении температуры, в идеале стрелка должна подняться до рабочей температуры и потом только вверх при тяжелых условиях эксплуатации, а таа уже вопросы к другой части системы охлаждения
Volchonok вне форума
Старый 13.05.2010, 14:59   #63
venom33
Аватар для venom33
Марка: Grand Cherokee Overland 2002
[QUOTE=barracuda;67506]+100
причем сильно напрягает.
штатный термостат открывается при температуре 109г.
так что если больше уже надо напрягаться.[/QUOT
нихрена не пойму,без кондея не греется!!!
venom33 вне форума
Старый 13.05.2010, 15:27   #64
Volchonok
venom33
у него гранд чероки.
из руководства по ремонту ждип ГЧ 93-99 года издательство Морозова 2006г.
Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения, пропуская жидкость через радиатор или минуя его. На всех двигателях термостат закрываеться при температуре менее 90 C.
у него он не закрываеться, поэтому при движении на средних и высоких скоростях поток встречного воздуха охлаждает радиатор , а термостат не срабатывает на закрытие, вот поэтому температура и падает до 75 С.
Для проверки достаточно снять термостат, визуально убедиться в его плотом закрытии, после опустить в горячую воду и убедиться в его открытии, после удалить из воды, увидеть его полное закрытие. у меня была такая ерунда, вынял термостат и оказалось что он на милиметр не доходит, и при движении трелка летела вниз, после замены застыла на 98-100 С
Старый 15.05.2010, 13:32   #65
venom33
Аватар для venom33
Я поменял:термостат,промыл систему,поменял антифриз,поменял помпу,масло, все фильтра уже все, что только можно остался, радиатор и вискомуфта!!!
venom33 вне форума
Старый 15.05.2010, 14:56   #66
Volchonok
термостат провряеться и очень легко, я описал выше... на мой взгляд это лишнее, изначально зная его порог открывания -запирания, "кипятим" с термометром плюс визуальный осмотр и все дела, вот вискомуфта мозги и может парить
Старый 15.05.2010, 16:51   #67
venom33
Аватар для venom33
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
да термостат ок! видать муфта! а если не она? то остается радиатор!!!
venom33 вне форума
Старый 15.05.2010, 17:02   #68
А не лучше ли начать с радиатора ? Снять и промыть - самому бесплатно.
Старый 16.05.2010, 07:02   #69
Volchonok
Ёсик дело говорит! помыть как внутри, так и снаружи
Старый 16.05.2010, 11:45   #70
venom33
Аватар для venom33
Товарищи если вы смотрели все периписку внимательно ,то я писал , что я его промыл весь и с наружи и внутри!!!
venom33 вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
