Старый 27.08.2014, 09:15   #61
cherok1
Аватар для cherok1
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
не стоит забывать, о том, что на сколько сильно сдохла виска.
у меня без вскрытия не обошлось
на эту тему уже народ копья ломал)))
У меня воще она заклинила. Шприцом продавить не мог, но потихоньку размякла на все ушло 12 часов упорной работы. После вскрытия ее надо балансировать .
cherok1 вне форума
Старый 27.08.2014, 09:19   #62
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
Абсолютно верно, но!!! это только про 249OD. На дорестайлинговой 249 вискомуфта не подключает передний мост, а блокирует межосевой дифференциал.
у меня ОД я ее немного узучил и разбирал менял цепь не снимая с машины,а вот просто 249 я не видел в разобранном виде.
cherok1 вне форума
Старый 27.08.2014, 10:49   #63
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Сообщение от cherok1 Посмотреть сообщение
Это я про Ваш пост №53, которым Вы отвечаете на сообщение от Белый Демон, где он говорит: "На 249 без переднего кардана ездить нельзя!!!Убиваешь виску, а она растягивает цепь". Вы же говорите:"НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ В 249 И 249 ОД ВИСКА ПОДКЛЮЧАЕТ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН И ЕСЛИ ЕГО СНЯТЬ ОНА ПРОСТО БУДЕТ КРУТИТЬСЯ В ХОЛОСТУЮ". Вы говорили и про 249 и про 249OD...
Про езду без переднего кардана на дорестайлинговой 249й раздатке можно сказать как в том анекдоте: "...все грибы можно кушать, но некоторые только один раз в жизни..." :)
На исправной дорестайлинговой 249й раздатке (не OD) если снимаем передний кардан, то межосевой дифференциал отправляет весь крутящий момент на переднй кардан, которого нет. Вискомуфта блокируется из-за огромной разницы в скоростях вращения заднего и переднего валов и машина трогается и едет. И так происходит при каждом начале движения. Насколько долго протянет вискомуфта при таких режимах остаётся только догадываться... И тут уж какждый должен сам для себя решить - можно ездить без кардана или нельзя.
Arab вне форума
Старый 27.08.2014, 13:59   #64
DanZL
Аватар для DanZL
передний кардан подключен всегда но через виску на определенное количество процентов, если снять передний кардан то виска просто будет крутиься и думать ,что она работает в идеальных условиях.
Даже спорить лень. Читайте библию внимательно.
DanZL вне форума
Старый 27.08.2014, 17:18   #65
Longk
Guest
Сообщений: n/a
виске без переднего кардана ничего не грозит, просто купи шприц со шлангом для шприцовки вкрутишь в виску и задавливай туда бензин в одно отверстие а со второго будет вытекать шмурдяк.Сразу говорю это не быстро будет. Виску зажми в тиски а в шлицевую вставь вал или как я забей деревянный кол за него и прокручивай. Вначале тяжко будет потом станет легче.промывай до тех пор пока диски внутри не станут свободно болтаться.
Большое спасибо так и сделаю, этот способ на много проще чем распиливать ее )))
Старый 28.08.2014, 11:48   #66
cherok1
Аватар для cherok1
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
и не надо спорить на 249ОД можно без переднего кардана.
cherok1 вне форума
Старый 28.08.2014, 12:11   #67
Ессно ибо виска стоит после цепи и штатно, весь момент передается на задний мост.
Старый 28.08.2014, 17:10   #68
DanZL
Аватар для DanZL
НА СКОЛЬКО Я ПОНЯЛ В 249 И 249ODВИСКА ПОДКЛЮЧАЕТ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН
Вот тут твоя ошибка, так понятнее?
DanZL вне форума
Старый 28.08.2014, 17:11   #69
DanZL
Аватар для DanZL
Это справедливо ТОЛЬКО для ОД.
DanZL вне форума
Старый 29.08.2014, 09:09   #70
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
с чего это ее балансировать?
вчера ее в руках крутил, пока части раздатки сохли после мойки.
никаких балансировочных грузов на ней нет.
это вопрос в том, что как хорошо сварщик постарается
march_cat вне форума
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
