#61 |
Марка: XJ 4.0l Renix
#62 |
Илюх так а зачем на открытую систему собрался переделывать?))
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#63 |
А открытая это значит с пробкой? Чтобы воздух удалять. Будет бачок и радиатор с пробкой. История была один раз в декабре - был на работе, заглянул в бачок, а он пустой, на дне совсем чуток. Точно помню, что было почти под завязку. Налил ещё целый бачок и вроде всё в порядке, больше не повторялось. Вот не знаю закипел движок тогда что-ли, а я не заметил)) или может быть воздух из системы вышел в бачок.
Я вот что нашёл! Козырьки ВАЗ-21213 и 21214 выглядят одинаково с Черокезными! У меня одного не было)) ![]() |
#64 |
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
с разбора бы взял, было бы зеркальце с подсветкой :)))
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ |
#65 |
В Медведково на развале обыскались их! Грандовые любые!))) На Зетки, Вжики, а на Чирок старый нету их!))) Да, думал сделать подсветку, питание в передней правой стойке под это есть, но теперь будет стоять камера заднего вида и экран в зеркале - они будут оттуда питаться.
#66 |
А вот и снова я с танчегом!
За последние несколько месяцев я собрал кучу информации и деталей для переделки всей системы охлаждения. Решил не восстанавливать кондей, один его радиатор в торпеде возьму под печку. Его компрессор или пойдёт на пневмосистему с лубрикатором или поменяю на второго гену. Для подключения этого всего добра я собрал вот что: Радиатор CSF трёхрядый под мопар + крышка на 16psi. Бачок ОЖ будет с гранда с поплавком для VIC'a и входом для сброса с радиатора. ![]() Нивовские вентиляторы, оказалось что их надо ставить снаружи!!! блин! был к этому не готов, теперь надо мерить-колхозить. ![]() Собрал итальянскую сантехнику с кранами-фильтрами для системы. Фильтра будут защищать радиаторы от мусора коего у меня летает много. ![]() Ещё купил маслостойкие шланги 5м, датчики включения вентиляторов и собрал вот такую электросхему для них: 2 реле на фары, 2 на вентиляторы, всё на винтах-обжимках-пайке, все реле на 50А с предохранителями. ![]() Поставил камеру заднего вида: ![]() Я Ж ЕЩЁ ТРОСИК ГАЗА ПОЧИНИЛ!!! Ребята! Педаль стала как на гонке! Раньше надо было сначала 2-3см педаль натянуть, а теперь сразу резко взлетает газ! Надо привыкать по новой)) 3 раза менял тормозуху в бачке задних тормозов и качал педаль, 3 раза чёрная была! Теперь чистая. Отчего непойму, у передних сразу чистая. Переключатель света поменял - трудности установки не стоят удобств нового))) - теперь всего лишь подсветка приборки регулируется! Поменял моторХХ на реношный - на морозе отрабатывает быстрее чем старый. В прошлом году поменял насос ГУР, а теперь редуктор нехило потёк)) Наблюдаю как свежий антифриз всё больше и больше разъедает систему ОЖ, уже потекли прокладки помпы и термостата))) Спасибо за внимание! Любите Реникс! Последний раз редактировалось Reichsbanner; 14.03.2014 в 22:02. |
#67 |
Недавно такой же радиатор инсталлировал. Сегодня погонял по снежку в лесу, доп. электровентиль включался, но температура в красную зону не уходила. Снегу почти по бампер. Надеюсь летом теплоотдачи хватит.
#68 | |
А на скольки градусах включается штатный датчик вентилятора? Я взял 2 - врежу в верхнюю трубку радиатора и они на 92-87 и 99-94, взял "поэкспериментировать" думаю придётся менять диапазоны. |
#69 |
Стоит вискомуфта вентилятора от Гранда а датчик от классики в нижнем патрубке вроде на 92-87.
#70 |
