Старый 05.04.2013, 09:44   #61
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
1) Еще один пункт для нашей шизофрении: только что ездил в Ульяновск (из Коломны), под Саранском запралялись на Лукойле. После заправки почувствовал что обороты зависают почти всегда когда можно зависнуть. До заправки было реже (и машина лучше ехала). На обратной дороге на выезде с Ульяновска залились до упора на Роснефть - поперла лучше, обороты реже.
ПыСы - дайте мыло и веревку
2) Звонил в автолайт, проверял машину на реколл. Через неделю поеду записываться, оформлять документы по реколлу и заказывать запчасти. А заодно потребую себе мастера на растерзание и буду ему сношать мозг нашими оборотами пока он у него не вспухнет.
3) меня посетила мысль что вся эта шляпа с оборотами тоже должна попадать под реколл, ибо когда машина сама набирает скорость и еще и тормозит хуже - это угрожает безопасности. и проблемма то массовая, а не единичная
Последний раз редактировалось Сашка М; 05.04.2013 в 10:34. Причина: дописал п.2 и 3.
Сашка М вне форума
Старый 05.04.2013, 20:54   #62
Александрыч
Аватар для Александрыч
Марка: WH 4,7
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
1. Странно... Разницу между Лукойлом и к примеру Газпромом я чувствовал, но на зависании не заметил, чтобы отражалось. Может, топливная?
2 и 3 - а вот тут подробнее, что за реколл? Что делать будут?
вот тут подумалось... а температура соляры в баке всегда постоянная? Она не нагревается со временем?
Александрыч вне форума
Старый 05.04.2013, 22:12   #63
Сашка М
Аватар для Сашка М
В тему о солярке - сегодня приходили с сервиса за топливным фильтром на кию дизельную, хозяин заправился на лукойле и сразу лампа зажглась - вода в фильтре. И сказал что после этого же лукойла дизельная газель к нему приехала с такой же проблемой. Вот тебе и бренд. По реколлу: замена подогревов сидушек. Про температуру солярки: в бак сливается подогретая, однако бак обдувается в движении и следовательно топливо охлаждается
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 00:08   #64
GR-44
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
ну вот. нас уже двое кто выявил зависимость от качества топлива... только у нас пока еще лукойл марку держит... на газпроме и роснефти 50на50. но пока я склоняюсь что это следствие, а не причина зависаний...
перед баком на обратке стоит еще и радиатор.
у меня тоже рекол вылез по подогреву сидушек. расскажешь потом как и что надо! очень интересно. просто у меня машина стоит в гараже уже пол года почти из-за аварии и судов со страховой и виновником и соответственно реколом буду заниматьс только после окончании судов, рехтовки и покраски.
GR-44 вне форума
Старый 06.04.2013, 09:16   #65
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от GR-44 Посмотреть сообщение
Стопроцентно верный ответ. Если кто-то докажет обратное готов выдать пивонобелевскую премию.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 10:02   #66
Александрыч
Марка: WH 4,7
Ясно. Пару лет назад подогревашки заменил тоже по реколлу. Приезжаешь, оставляешь машину, через какое то время забираешь, проверив, правильно ли одели чехлы на сиденья)) Все бесплатно, ессно.
По топливу: а причем здесь тогда положение рукоятки АКПП?
Может, чего не понимаю, но как то нелогично получается...
Старый 06.04.2013, 10:40   #67
Сашка М
Аватар для Сашка М
Не не не, ни при чем! Мы тут с GR-44 пытаемся вывести теорию об усугублении проблемы в зависимости от качества соляры. Шизофрения она такая... каждая мелочь важна))) Но чувствую это тупиковая ветвь эволюции решения нашей проблемы.
Мысли вслух: мы вот тут трындим, трындим... пытаемся косяк выявить, в голове всё еще каша, и как говорил мой репетитор по математике "даже не гречневая". А сами то мы что-нибудь сделали руками? Давайте систематизируем кто куда лазил и чего менял в надежде решить проблему.
1) знаю что 100% замена педали или датчика положения педали газа ничего не дает ------------- ИСКЛЮЧАЕМ
2) замена датчика давления топлива в рампе (и кто только додумался его винить) ниче не дает -- ИСКЛЮЧАЕМ
3) ремонт ТНВД - у кого-то пропала проблема, у кого-то осталась - 50/50 -----------------НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
4) замена турбины - 50/50 НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО (и слабо верится что это она виновата) ---- НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
5) замена электротурбомодулятора - есть инфа что помогло, не проверено ---------------- НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
Последний раз редактировалось Сашка М; 06.04.2013 в 10:47.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 13:09   #68
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Позвольте помешать кашу в каструльке.))
1) Зависшие обороты можно принудительно опустить, нажав кнопку обогрева зеркал/з.стекла. Лично у меня помогает 3 раза из 5-ти.....
2) На бел.форуме джип, появилась еще одна рекомендация по лечению этого вируса..
цитаты-
....сегодня случайно удалось "подвесить" обороты:)). Газанул на "p" и вуаля-ниже1100 не опускаются. Повторные нажатия на педаль газа нифига не дали. Выключил печку и обороты спокойно опустились до рабочих. Как связано... ХЗ?!
смотрите датчик темп.движка. датчик темп. впускного коллекктора . датчик разряжения во впускном коллекторе
чисто интуитивно..... думаю...что очень даже где-то рядом...
вот только понятия не имею,где эти датчики и ,главное, как их проверить..
Akella вне форума
Старый 06.04.2013, 13:59   #69
Сашка М
Аватар для Сашка М
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Ларчик просто открывался - включаем энегропотребитель, создаем нагрузку на двигатель (через генератор). Не важно печкой, обогревом, селектор передач в любое ездовое положение двигаем - обороты падают при появлении нагрузки. Это аксиома.
Вот не поверите, сегодня весь день как раз вокруг датчика давления во впускном коллекторе как кот вокруг сметаны хожу. Белорусы назвали его в цитате датчиком разряжения. Прям руки так и чешутся его выкрутить и промыть. Сходил даже срисовал номер детальки мерсовский A0041533128 установленной на моторе, есть к нему официальная замена A0061531428. Соответственно Бош 0261230141 заменен на 0261230191. У меня не вооруженным взглядом виден масляный развод вокруг датчика, потому что в патрубке, на котором он стоит масляный туман. Турбина у меня живая, но видать годы берут свое. Щас работа закончится прогреюсь до появления оборотов, сниму датчик и промою его. Посмотрим что изменится.
Акелла, этот датчик ищи по ходу движения слева от мотора, от интеркулера идет толстый патрубок к мотору (на впускной коллектор), там где толстый патрубок кончается и стоит этот датчик.
И вот тут то и возникает разумное объяснение почему после замены турбины глюк с оборотами пропадал.
Сашка М вне форума
Старый 06.04.2013, 16:17   #70
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Рейка топливная, или как на бензиновых дроссель чистить надо. Нет возврата рейки (дроссель), поэтому и зависают. Место где тросс газа входит в ТНВД разобрать и почистить.
P.S. Предыдущие версии причин порадовали... фантазия обширная!!!
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
