#61 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
если стоит ГБО, то катализатор и лямбды удаляют? А то купил с ГБО, наткнулся на эту ветку и теперь думаю, а может мне лошадей прибавится от того, что я кат выбью?
#62 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Когда ставят ГБО, часто ставят приблуду для коррекции показаний второй лямбды. Ну или сбрасыватель чека.
#63 |
Марка: wk 3.7
Я так сделал- в место ката вварил трубу 3 инча, взял гаЙку жигулей( вроде ступмчную) она по резьбе к лямбде подходит, взял трубочку около сантиметра длинной и диаметром с резьбу лямбдика, трубку к трубе( правда подальше, примерно напротив хвоста раздатки) гайку к трубке, и всё чеков нет, по компу лямбда 2 показывает чуть большие показатели(чем были с катом) , но не критично, пол года полёт норм. Только вот думаю что с прямой трубой мой flowmaster долго не проживёт и просто сгорит, но это будет не раньше чем через год два, так что и фиг с ним.
#66 |
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14675 бл., походу в разрыв управляющего надо было ставить... завтра буду исправлять.. блииин... тут вообще про вторую лямду разговор, а я с первой разбираюсь..... и подскажите пожалуйста, как добраться до разъема который на первую лямду идет, он у меня развалился весь, надо поколдовать с ним, а снизу места совсем мало, неужели только коробку снимать? сверху нельзя никак? например где нибудь в районе селектора?
Последний раз редактировалось u041348; 06.07.2014 в 13:55. |
#67 |
Разъем первой лямбды доступен снизу, грубо, около маслянного фильтра. Я его вообще отреза и подключил через герметичный переходник от бошевской универсальной лямбды.
#68 | |
Лямбда датчик меряет содержание кислорода в виде молекул, то есть избыток воздуха (в котором есть кислород). А вовсе не содержание атомов кислорода в других соединениях типа СО и СО2. |
#69 |
#70 |
Зависит от рук конкретного исполнителя. Мне оказалось удобно монтировать снизу.
