Старый 14.06.2013, 09:20   #61
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
А должна ли пикать? У меня молчит как рыба об лед. Стопроцентно работоспособность проверяется постановкой на охрану с открытой дверью (капотом, багажником). В этом случае она должна мерзко взвизгнуть.
Ни фига моя не пищит. Ни с открытой дверью, ни с закрытой.
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
брелки на европейцах и америкосах - разные (не заказывай, не подойдет)
кроме того,что работают на разных частотах, в американских есть еще такие кнопки как паника и ,возможно "багажник". У европейцев-только две кнопки.
что касается штатной сигналки - у меня тоже при закрытие и открытии ничо не пикает. Но если например закрыться в машине и через 40сек пошевелить клешнями, начинает реветь что дурная.. (у меня стоит еще и датчик объема в салоне)
А я брелок и не заказывал. Я корпус заказал. С 4-мя кнопками. Хочу выкидной ключик. Только не потому что хочу замутить "+2 кнопки", а просто жаба зажала 1,5 бакса переплатить за трехкнопочный, а двухкнопочных я не нашел.
Сашка М вне форума
Старый 14.06.2013, 10:16   #62
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
... а просто жаба зажала 1,5 бакса переплатить за трехкнопочный, а двухкнопочных я не нашел.
фигасе у тебя жаба сильная... боюсь представить, что она с тобой сделает если речь о 100баках зайдет
MrRip вне форума
Старый 14.06.2013, 15:05   #63
senator864
Аватар для senator864
Тогда попробовать так: ставим на охрану с открытым окошком и через пяток минут (для верности) засовываем в салон руку и активно ею размахиваем (в принципе, достаточно засунуть и должна пойти сработка). Датчики объема вроде в штатной комплектации у всех, если сработает - все ок. Нет - подождать подольше после постановки на охрану и повторить. У меня вообще как-то хитро - на малые вмешательства работает сирена, а на вскрытие - штатная дудка.
senator864 вне форума
Старый 14.06.2013, 15:57   #64
Не у всех датчики объёма, думаю даже это скорее опция. У меня нету. Сработка идёт только на вскрытие и всё. Сирены нету вообще, квакает всегда клаксоном, что при сработке, что при постановке на охрану, в меню потолочника можно настроить что будет квакать и на снятие с охраны.
Старый 14.06.2013, 23:38   #65
Сашка М
Аватар для Сашка М
Как опция называется в потолочнике?
Сашка М вне форума
Старый 18.06.2013, 11:04   #66
senator864
Что-то со словом HORN ищи, но мне кажется, что в европейцах этого нет (видимо забота об окружающих):)
Старый 18.06.2013, 17:19   #67
Сашка М
Аватар для Сашка М
Так вот я о том и спрашиваю ибо точно помню что у меня ничего подобного в "потолке" не встречалось
Сашка М вне форума
Старый 19.06.2013, 09:17   #68
darkcorp
Аватар для darkcorp
Блин, а у меня сначала брелок, засунутый внутрь ключа, никак не хотел работать, а потом и отломилось одно из креплений под шуруп. Что посоветуете?
darkcorp вне форума
Старый 19.06.2013, 09:32   #69
Сашка М
Аватар для Сашка М
Залей поксиполом, потом засверли тонким сверлом.
Сашка М вне форума
Старый 19.06.2013, 16:43   #70
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
У меня тоже отваливалось крепление. я приклеил суперклеем, а потом между корпусом и этим креплением залил "жидкими гвоздями", а так как эти гвозди долго сохнут, то наживил шурупчик и с натягом обмотал изолентой, пару недель так походил, потом снял изоленту, закрутил шуруп и всё нормально держится.
Denis.nsk вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
