Старый 14.01.2013, 22:11   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
кулаки уже в руках... жду чулок
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.01.2013, 22:29   #2
nikolaj
Аватар для nikolaj
должен был сегодня в Ригу приплыть. дальше только земля и наша таможня
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.01.2013, 00:18   #3
http://www.ebay.com/itm/Early-Bronco...754a53&vxp=mtr
Это 44 без кулаков и полуосей или просто пустой чулок?
И нафига столько дырок и такие длинные шлицевые: http://www.ebay.com/itm/Nitro-Gear-A...04d278&vxp=mtr
И чего это за приблуда? http://www.ebay.com/itm/Dana-44-30-S...6cbdf5&vxp=mtr
А это вобще передняя в сборе? http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wagonee...304675&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.01.2013 в 00:26.
Старый 16.01.2013, 00:39   #4
nikolaj
Аватар для nikolaj
полуоси под разную сверловку, нах такая шлицевая сам не знаю, по последней ссылке мост в сборе
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.01.2013, 10:40   #5
Классные полуоси. На длинных шлицах можно наколхозить блокировку по типу блокспорта.
Это "спул" ставится вместо кассеты дифа и получаем "завареный" мост для дрифтеров.
Старый 16.01.2013, 03:49   #6
dave1000
там же по ссылке внизу есть описание
там написано что длинное шлицевое чтобы порезать под размер моста
и еще что длинное шлицевое позволило им не резать шлицы а накатать их...
вопросы админу
у меня валяются даны от вагонира широкая версия с открытыми дифами
примерно как этот http://www.ebay.com/itm/Jeep-Wagonee...304675&vxp=mtr
искал по американским форумам их постановку на кирпича
это редкость
разболтовка на этих мостах 6 болтов подходят диски от тоеты...
конкретно по этой 44ке мало инфы по переделкам
искал кит на задний мост под разгруженные полуоси - не попался
Вопросы
1) можно ли собрать д60 внутри этих мостов?
2) есть ли кит под разгруж полуоси в задний мост?
у многих производителей таких как OX поиск задается через марку модель машины
начинаешь искать, а там этих мостов нема...
Попадалась ли инфа по разновидностям 44 мостов, и их внутренней начинке?
я скачивал каталоги даны и есть немного инфы про 44ки но везде натыкался на то что мосты от вагонира ставят редко и инфа заканчивается фоткой...
dave1000 вне форума
Старый 16.01.2013, 10:46   #7
nikolaj
Аватар для nikolaj
или роккроулеров. про втулку забыл ответить)
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.01.2013, 19:55   #8
admin
Аватар для admin
full size jeep dana 44 или FSJ
http://77cj.littlekeylime.com/web_rs44.html
отличие это диаметр трубы и длина палок...
можно жахнуть 35шлицов?
ДА!!! можно!!!
значение имеет только морковка сверху или снизу...
есть две глобальные проблемы...
-блокировок всего 3 (арб, ох, и абру) больше не встречал...
-если речь идет о переднем мосте то тут возникает большая проблема... а именно большая "вилка" палки... она не влезет в стоковые уши на мосту...
щя фотку сделаю...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 20:05   #9
admin
Аватар для admin
для наглядности...
фото из инета
обрати внимание как крепится кулак и сколько места занимает "вилка"...
и для сравнения d44
крайний правый это 44й :)
ну и конечно д30 :) который держит 38" колеса (по серединке)
кстати фулл сайз джип мосты j10 dana 44 front. waggy 44 не такая уж и редкость...
http://www.jeepforum.com/forum/f11/c...my-xj-1221450/
Изображения
Тип файла: jpg 2013-01-16-146.jpg (41.2 Кб, 340 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-01-16-147.jpg (25.5 Кб, 343 просмотров)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 16.01.2013 в 20:33.
admin вне форума
Старый 16.01.2013, 20:58   #10
admin
Аватар для admin
задний мост... полуразгруженный и полностью разгруженный... здесь вопрос денег и только... 35 шлицов... конечно можно...
полу разгруженный это относительно дешево... палки, концы мостов и погнали... переделок минимум...
полностью разгруженный... здесь все сложно... есть два пути... колхозим цапфы от переднего и покупаем палки "шлицы-шлицы" (типа как спереди только без крестовины.... такие делают)... и собераем все на передних ступицах...
второй путь еще сложнее, но при этом получаем конструкцию которая надежнее... типа "шишка", камаз , уаз и тд...
ступица 6х139.7 есть только у шеви... соответственно шеви+d60+d44... гибрид офигенный, ни реально прочный, но довольно дорогой...
полу разгруженный вариант... если с полуосью что-то случается... стоишь и куришь до приезда з\ч или эвакуатора... (но сломать 40мм прут не так просто...)
полностью разгруженный вариант тут конечно споров нет... вытащил обломки палки прикрутил назад "заглушку" и поехал дальше на морде...
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 16.01.2013 в 21:07.
admin вне форума
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
