#61 |
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
На лифт 5"(до 8" покатят, очень длинные) поставил задние от ВАЗ-08(BNE-4119) "вкруг" сзади переваривается шток на ухо(от старого) и нижне крепление делается шире(разварко со вставкой), вперед переделал нижнее крепление, сверху шток как родной.
По характеристикам получилось интересно, они двухсторонние из за этого стало трясти побольше, но и контроля добавилось. Кренов нет, отрабатывают все на ура. Из плюсов, покупаются в любом магазине страны(в случае чего). проходили пока около 10т.к. полет нормальный. Не знаю на сколько этот вариант аналоги, но замена точно :), придумка не моя у "Калька" подсмотрел(на его Оптимусе так). Последний раз редактировалось padladrug; 24.04.2014 в 07:30. |
#62 |
Марка: ZJ 4.0
Господа, посоветуйте аммо на гранда zj 4.0.
требование максимальной мягкости подвески (и пох на валкость) --- нашел два регулируемых варианты: 1) ранчо 9000 2) кони 8240 Последний раз редактировалось btrmix; 23.06.2014 в 13:53. |
#63 | |
регулировки по началу как баловство. потом как правило ломается крутилка.
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#64 |
Если к 9000 ранчам добавить центральное управление - крутилки никакие не сломаются.
А насчет ресурса ранчей 9000 ВООБЩЕ - ну нет массовых жалоб-то... |
#66 |
А хз. Штука не самая дешёвая (которые с регулировкой), массовым спросом не пользуется.
#68 |
Такие же, koni heavy track. Ставил с заводскими установками. Оптимально по жесткости, как по мне.
#69 |
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Плазу никто не ставил? для вуазика, патриота? они однотрубные и разные по жесткости отбоя есть. на вазу 2112 поставил 2 года назад не нарадуюсь...
#70 |
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
сергей 54,
сергей 54, Здравствуйте. У меня вопрос по передним амортизаторам от тлк 80. Лифт 1.5» . хотелось бы узнать точно номерок . хотел поставить токико не сильно жесткие но менеджер не знает точно какие подойдут –целый лист амов и все они разные . Хотелось бы конкретный номерочек. Заранее благодарен. |
