Старый 28.03.2015, 11:04   #1
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Доброго дня всем!
Прибор для установки уопт
Шаг резьбы не помню. Снял болт с заглушки и отдал токарю он сам замеры делал.
Микрометр купил в Китае вот ссылка на товар
Тип файла: pdf Переходник для микрометра.pdf (23.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 28.03.2015 в 11:10.
EvgeniyTV вне форума
Старый 13.04.2015, 19:38   #2
EvgeniyTV
Как только поставил рабочий клапан опережения впрыска, пропали холостые.
Значит не правильно выставил ТНВД?
Подскажите за сколько градусов перед ВМТ должен начинаться впрыск или начало движения плунжера?
Когда регулировал впрыск, заметил что плунжер заканчивает движение градусов за 20 до ВМТ и следующее движение начинает как только поршень проходит ВМТ.
В мануале написано совместить отверстия на маховике и вращать насос до получения показаний микрометра 0,45.
При совмещении отверстий на маховике вращая насос стрелка часового индикатора не двигается.
Еще вопрос по метке 5 на шестерне насоса, для чего она. Может ее и надо совмещать с меткой распредвала для пяти дырых движков?
Изображения
Тип файла: jpg Шестерня-ТНВД-метки.jpg (71.4 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 13.04.2015 в 19:51.
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
